vymena vysko vrtule za elektrickou vrtuli
kubikula420
kubikula420
kubikula420
Elektrická vrtule taky bere výkon, ta energie se tam nevyskytne jen tak
Kromě toho, visca chladí plynule - plynule zvyšuje a snižuje chladící účinek podle teploty motoru, zatímco el. vrtule prostě buď běží nebo ne.
Touring & Compact Nic z toho, co píšu není pravda. Vymýšlím si, abych byl zajímavější ...
kubikula420
plysakmartin
- Klubové ID: 1651
kubikula420
xSAFA
- Klubové ID: 1477
O tomhle už sem tu párkrát četl, je potřeba si dát práci a pořádně pohledat ale 100pro tu o tom někdo rok dva zpátky psal.
Ano visca něco ubírá, ale myslím, že jen samotné její odstranění absolutně nemáš šanci poznat, chápal bych to kdyby si auto celkově překopával a šel za výkonem ale u 1.8 postrádám smysl... Visca (pokud je teda funkční
) je podle mě absolutně bezporuchové a elegantní řešení chlazení, když budeš dávat ele z jiného auta tak bastlení se nevyhneš, vyprd bych se na to, ale ej to na tobě
kubikula420
Jenže el. vrtule ti stejně dochladí jen vodu chladiči, nikoli v motoru. A ani s jedním typem vrtule není moc dobrý vypnout motor hned potom, co dostal nějakej záhul a je třeba víc horkej než normálně.
Asi v BMW vědí, proč to dělají, jak to dělají
xSAFA
- Klubové ID: 1477
Mám 2.8 s klimou čili je tam ještě ele vrtule, která v případě potřeby pomůže s chlazením nebo jak píšeš motor dochladí i když je už vypnutý ale po tom co mám novou pumpu, viscu, chladič tak se mi v životě nepodařilo motor tak zahřát aby se musela ele vrtule sepnout a to i při popojíždění v neskutečném vedru v zácpě s vypnutou klimou...
kubikula420
