ABS výměna čidla-výmaz chyby nebo odpojit baterii?
bavorak260
#1 Příspěvek od bavorak260 »
Po výměně čidla kontrolka vesele svítí dál:-( Co s tím ? Nemá to jen v paměti předešlou závadu.Má s tím někdo zkušenost?
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#2 Příspěvek od pepino5xx »
Na diagnostiku, smazat chybu.
Pitris
#3 Příspěvek od Pitris »
Co máš za bmw?? Mělo by to zhasnout samo pokud je čidlo nový a vše ostatní v pořádku.Jakmile se odstraní chyba tak to zhasne samo.
libovka
#4 Příspěvek od libovka »
Bud zhasne samo ihned a nebo až po rozjetí.
Fikop
Klubové ID: 444
#5 Příspěvek od Fikop »
Po ujetí několika metru, mi kontrolka vždy zhasla. Měl by kontolovat, impulzy od čidel a pokud všechny fungujou jak mají. Chyba se automaticky vymaže.
bavorak260
#6 Příspěvek od bavorak260 »
Pitris píše:Co máš za bmw?? Mělo by to zhasnout samo pokud je čidlo nový a vše ostatní v pořádku.Jakmile se odstraní chyba tak to zhasne samo.
BMW 325 TDS
andyonett
#7 Příspěvek od andyonett »
A podle ceho si usoudil ze to bylo prave tohle spatne cidlo?
andyonett
#8 Příspěvek od andyonett »
Protoze kdyby to bylo na 100% tohle cidlo vadne a ty jsi ho vymenil za dobre ... kontrolka by zhasla.
bavorak260
#9 Příspěvek od bavorak260 »
andyonett píše:A podle ceho si usoudil ze to bylo prave tohle spatne cidlo?
Byl jsem na Diagnostice.
bavorak260
#10 Příspěvek od bavorak260 »
Je pravda že jsem je vycouval ze dvora a popojel dopředu cca 8 metrů a zaparkoval.Domluvil jsem si Diagnostiku na druhý den.Ráno jsem si sjel pro cigára a cca po 20m kontrolka zhasla a teď již zhasíná po nastartování.Takže to bylo tím čidlem.Už jsem o něco chytřejší,tento problém jsem řešil poprvé.BMW 325TDS vlastním jen pár dní.Postupně odstraňuji závady.Vypadlý konektor od klaksonu pod erbekem ve volantu,nechal jsem naplnit klimatizaci.vyměnil čidlo ABS a poslední vyměnit opotřebovaná tlačítka v klíči.Možná se to bude někomu hodit mrkněte sem na odkaz - gumová tlačítka.
http://www.aukro.cz/item1059804887_tlac ... 5_e46.html
