ABS výměna čidla-výmaz chyby nebo odpojit baterii?
bavorak260
pepino5xx
- Klubové ID: 1859
Pitris
libovka
Fikop
- Klubové ID: 444
bavorak260
andyonett
andyonett
bavorak260
bavorak260
Je pravda že jsem je vycouval ze dvora a popojel dopředu cca 8 metrů a zaparkoval.Domluvil jsem si Diagnostiku na druhý den.Ráno jsem si sjel pro cigára a cca po 20m kontrolka zhasla a teď již zhasíná po nastartování.Takže to bylo tím čidlem.Už jsem o něco chytřejší,tento problém jsem řešil poprvé.BMW 325TDS vlastním jen pár dní.Postupně odstraňuji závady.Vypadlý konektor od klaksonu pod erbekem ve volantu,nechal jsem naplnit klimatizaci.vyměnil čidlo ABS a poslední vyměnit opotřebovaná tlačítka v klíči.Možná se to bude někomu hodit mrkněte sem na odkaz - gumová tlačítka.
http://www.aukro.cz/item1059804887_tlac ... 5_e46.html
