Ztrácí se voda z chladiče
vesely23
#1 Příspěvek od vesely23 »
Mám problém, ztrácí se mě voda z chladiče. Voda nejspíše bude téct někde z motoru, spodek motoru je pořát mokrý. Mám strach že voda teče např. do oleje. Má někdo tady s tímto zkušennosti?
díky
FiliposII
Klubové ID: 1332
#2 Příspěvek od FiliposII »
Je si teče voda do oleje možeš to poznat tak že bude olej šedý (emulze) - to sa stane při velkém úniku. Jinak emulze se obvykle usadí i na víčku oleje. Pokud uniká jen mírně do oleje, tak se může stíhat odpařovat a nevytvoří emulzi, to poznáš tak, že když oděláš víčko oleje půjde od oleje pára (aerosol).
Ale pokud máš mokro pod autem, tak bude chyba někde jinde. Pod paromaha sání je myslím nějaký rozvod vody, (ohřev filtru a škrtící klapky), tak sa zkus podívat, jesi to neuniká někde tam. Obvykle do stěká po motoře až na zem, Většinou stací jen dotáhnout objímky. Prípadně to ještě může prosakovat ze předu na termostatu, nebo u vodní pumpy.
vesely23
#3 Příspěvek od vesely23 »
jj dík moc, kouknu ještě dneska pořádně, ještě zkontroluju olej, ale myslím že byl vpohodě, neměl žádnou našedivělou barvu ani žádná pára. uvidím. Doufám že nebudu muset nechat půlit motor.
xSAFA
Klubové ID: 1477
#4 Příspěvek od xSAFA »
Téct to může kdekoliv od chladiče až po vypouštěcí šroub na bloku. Zajeť někam na rampu všechno otři a vysuš, nastartuj a hledej. Najdeš to myslím v pohodě...
Radim046
Klubové ID: 563
#5 Příspěvek od Radim046 »
Nevím co máš za auto ale mě se u E46 ztracela voda z chladiče ale v garáži jsem měl vodu vždy v místě převodovky tak jsem si myslel že teče radiátor topení ale nakonec jsem zjistil že je ruplá expanzka u chladiče.Ale chce to vyndat třeba airbox aby tam bylo líp vidět .Aspon u 318i E46.
Leveler
Klubové ID: 1133
#6 Příspěvek od Leveler »
Neteče Ti vodní pumpa? Omrkni to pořádně jestli nemáš třeba ají řemenici mokrou.
Může ti ta pumpa prolínat.
vesely23
#7 Příspěvek od vesely23 »
kouknu na pumpu, kouknu ještě o víkendu na všechno, ale nevim, spodek motoru je prostě mokrej. Hadice od chladiče jsou suchý. Ještě se chci zeptat je normální že hladina v chladiči kolísá, při teplým a studeným motoru.
frank325i
#8 Příspěvek od frank325i »
stale se mi ztraci voda tak jsem to nasel byl to okruh k topeni za klapkou chce to jen hledat...
Pitris
#9 Příspěvek od Pitris »
To že hladina vody kolísá při teplým a studeným motoru je naprosto normální.Cirkuluje tak se to musí někde projevovat.Jen jsi nenapsal co máš za auto a jakej obsah atd.
vesely23
#10 Příspěvek od vesely23 »
je to 316 i Compact rok výroby 1996
Pitris
#11 Příspěvek od Pitris »
Já měl Compact také.Můžu ho jen pochválit spolehlivé auto.Mrkni jestli nemáš naprasklou hadici co je k termostatu je to na palici plastové elko jakoby tam bývá vetšinou příčina že to praskne pod hadicí v tom plastovým hajzlovy,ale kdyby si to chtěl sundat tak musíš vypustit nějakou vodu jinak ti to tam pochčije ven.Neboo možná nějaká hadice,může toho být víc mě napadlo tady to protože když se pak pustí větrák tak to vlastně rozhrne všude.
Pitris
#12 Příspěvek od Pitris »
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
měl by to být díl č.5 akorád je ohlej na druhou stranu a na tom je hadice,je možný že je to prasklý a teče to tama.
CybreX
Klubové ID: 2569
#13 Příspěvek od CybreX »
Pokud se budes divat odkud to tece, tak prvni mrkej, jestli nekde neuvidis na hadicich, motoru atd stopy po fridexu. Taky jsem to resil a slo krasne videt kde fridex vytekal, protoze podle pouziteho fridexu jsem tam mel krasnou barevnou stopu, po ktere jsem sel az ke zdroji.
Jinak u me tekla nakraskla hadice na sani.
