Kde koupit ucpaný plastový díl odstřikovače E36
vesely23
#1 Příspěvek od vesely23 »
Zdravím, neví někdo kde koupit takový plastový díl, který je hnet pod kapotou, propojuje hadičku a trysku na kapotě. Je to takový plastový výlisek, mám ho zanesený a prasklý. Dík
capri
Klubové ID: 2068
#2 Příspěvek od capri »
myslíš díl číslo 13 ? jinak koupíš ho v BMW stojí asi 50kč :)
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... _cleaning/
Ernesto
#3 Příspěvek od Ernesto »
Ten plastový díl je tam proto, aby nespadávala voda zpátky směrem k nádržce na ostřikovače, takový zpětný ventil. Dá se sehnat univerzální v autodílech a stojí asi tak 7 korun. 8)
capri
Klubové ID: 2068
#4 Příspěvek od capri »
a nebo ho tam vubec nedát :) jinak funguje i jako pojistnej ventyl když se ucpou trisky tak aby to nevyraželo hadičky :)
vesely23
#5 Příspěvek od vesely23 »
jj dík ta už vím, je to ten zpětnej ventil....
sedon
#6 Příspěvek od sedon »
mam dotaz ... nefungujou mi ostrikovace, i kdyz jsem ty trysky prostouchaval, a voda vyteka jakoby pod tema tryskama ... to je taky tim nebo něčim jinym?
martas11
Klubové ID: 2434
#7 Příspěvek od martas11 »
sedon píše:mam dotaz ... nefungujou mi ostrikovace, i kdyz jsem ty trysky prostouchaval, a voda vyteka jakoby pod tema tryskama ... to je taky tim nebo něčim jinym?
Funguje ti vubec motorek?
sedon
#8 Příspěvek od sedon »
martas11 píše:
jj to funguje ... respektive ho slysim ... ale ta voda vytejka nekde pod tema tryskama ... jeste sem nemel moc casu to prozkoumat i to trochu strika na okno ale jen jedna tryska a spatne...
martas11
Klubové ID: 2434
#9 Příspěvek od martas11 »
sedon píše:
martas11 píše:
Zkontroluj jestli máš v pořádku hadičky u trysek a pořádně pročisti i ty trysky,
capri
Klubové ID: 2068
#10 Příspěvek od capri »
jj ja mam trisky zalepeny od podělany břízy je to hnus tak pořádně pročistit :)
johnyfly1
#11 Příspěvek od johnyfly1 »
presne diel c13 som mal aj ja zly...zapol som ostrekovace a voda mi vytiekla do motora :D vymenil som to a vsetko ide ako hodinky :wink:
kupoval som to priamo v BMW :)
capri
Klubové ID: 2068
#12 Příspěvek od capri »
jj je to těma vetylkama dělalo mě to taky tak sem je koupil oba a mam klid teda krom ted těch zalepenejch trisek od těch blbejch stromů :)
sedon
#13 Příspěvek od sedon »
jj takže u mě je to ono .. takova blbost... no nic .. prostřík jsem to wedeckem necham to do zejtra kdyz to nepujde tak novy .. nevite jestli bychl ve vestci jeste prodava dily? mohl by to mit? popripade kde jinde .. a kdyz ne u bmw ... co rict ze to je za dil - zpetny ventil ostrikovace?
capri
Klubové ID: 2068
#14 Příspěvek od capri »
nadiktuj jim tohle číslo 61 66 1 389 040 :) předpokládám že máš E36 ale myslim že to bude stejny i na jinejch modelech
jina WDčkem bych to fakt neprostříkával budeš mít pak mastny okno a krom toho tim tomu asi nepomůžeš pač vevnitř neni nic mechanickyho je tam jen gumička
vesely23
#15 Příspěvek od vesely23 »
dá se to někde objednat na netu?
xSAFA
Klubové ID: 1477
#16 Příspěvek od xSAFA »
Jestli tam máš ten zpětnej ventil tak ho vyhoď pryč nebo dej novej. Já je tam neměl a v garáži se mi válely nějaký jetý co sem kdesi dostal i s hadičkama tak sem je tam nasadila jeden ostřikovač jen čural a druhej nešel vubec. Byly hold nějaký ucpaný nebo špatný... ;)
EDIT: teď koukám že už se to vyřešilo... :D kdyžtak je jen vyndej mě to funguje bez nich naprosto bez problému...
sedon
#17 Příspěvek od sedon »
jj vyhodil jsem je ted mi to zas strika az za auto :-) budu to resit az budu mit cas a naladu pak sem kdyz tak hodim info jak probehl nakup
xSAFA
Klubové ID: 1477
#18 Příspěvek od xSAFA »
Tak to máš špatně seřízený ostřikovače... 8) Je na to přímo nákres do kterých bodů mají stříkat, můžu vyfotit, je to v knize Jak na to...
