E36 318is 12/93 kolísání volnoběhu za studena
Mikisekk
#1 Příspěvek od Mikisekk »
Zdravim, mam E36 318is rv 12/93. Pri studeném startu mi kolísá volnoběh až auto uplne chcipne. Dela to jen kdyz je auto uplne studené.
Za tepla se chova uplne normalne a volnoběh krásně drží. Nevíte v čem by mohla byt chyba? Mam novy svicky palivový i vzduchový filtr a je to bezezměny... Předem dik za radu.
capri
Klubové ID: 2068
#2 Příspěvek od capri »
hledej řešilo se to tu mockrát :)
bobosnow
Klubové ID: 2047
#3 Příspěvek od bobosnow »
ja mam uplně stejnej problem u stejnyho auta a vyměnil sem toho už spousty a nic. Ale co sem se dočetl a asi poslední co vyměnim bude podtlaková membrána. Ta by to mohla bejt. Stojí okolo 1500,-
bboxxx
#4 Příspěvek od bboxxx »
taky jsem měl stejny problém s iesem .. bud vaha vzduchu nebo podtlak ... mě už ISo odešlo uplně .. přestavam do toho motoru investovat a musim koupit 6 valec mohl jsem to udelat i driv :) .. tak hodne zdaru
Mikisekk
#5 Příspěvek od Mikisekk »
bobosnow píše:ja mam uplně stejnej problem u stejnyho auta a vyměnil sem toho už spousty a nic. Ale co sem se dočetl a asi poslední co vyměnim bude podtlaková membrána. Ta by to mohla bejt. Stojí okolo 1500,-
a kde je tam membrana? Neni to ta vec na konci palivové lišty?
bobosnow
Klubové ID: 2047
#6 Příspěvek od bobosnow »
Mikisekk
#7 Příspěvek od Mikisekk »
Díky moc... :wink:
bobosnow
Klubové ID: 2047
#8 Příspěvek od bobosnow »
Nemáš zač, jestli to vyměníš tak napiš jestli je to tim. Já se na to jen tak nedostanu, ale chystam se na to. Tak držim palce at to tim je jinak už fakt nevim.
