sedon
Příspěvky: 110 Registrován: sob 02.04.2005 00:00
#1
Příspěvek
od sedon » úte 18.05.2010 20:06
Zdravim klasicky problem s ABS ktera sviti na palubce mam tu nahradni sensor ktery jsem vymenil a svetlo na palubce zhaslo. Nevim ale
jestli nemuze byt problem kdyz davam tenhle sensor (funkcni) ze starsiho auta do novyho r v 93 a tohle je 97, zdalo se mi totiz ze tam
chybi v te zasuvce jeden pin?
Dalsi dotaz jestli to je tenhle ten pocitac co bych mel promerit, kdyz chci zjistit ktery z tech senzoru je spatny - viz foto
Studna
Příspěvky: 735 Registrován: sob 23.04.2005 00:00
Klubové ID: 1198
#2
Příspěvek
od Studna » stř 19.05.2010 06:46
senzory se měří přímo na jejich konektoru, který je umístěn na podběhu, tohle je zásuvka pro ABS pumpu. Přední čidla mají 3piny a zadní 2piny. Pokud kontrolka zhasla a abs normálně funguje, tak nemusíš řešit zda je možné dát čidlo z 93 do 97.
sedon
#3
Příspěvek
od sedon » stř 19.05.2010 13:35
tak to je potom zajimavy protoze jsem tam teda dal dopredu sensor s dvouma pinama (tedy asi zadni) a zhaslo to
libovka
Příspěvky: 2752 Registrován: pát 09.11.2007 01:00
#4
Příspěvek
od libovka » stř 19.05.2010 15:13
Oni jsou do předu s dvouma i se třema pinama a jde to zaměnit.Já to takle mám také.
sedon
#5
Příspěvek
od sedon » stř 19.05.2010 22:17
OK diky .. ještě dotaz .. ten šroub, od sensoru, na imbus (hlavičku) jsem urval a ani ten sensor nejde vyndat .. když rozeberu brzdu a sundam brzdovej kotouč, jde ten sensor nejak vytlacit?
TuRo
Příspěvky: 91 Registrován: sob 22.03.2008 01:00
#6
Příspěvek
od TuRo » sob 22.05.2010 12:36
Cau, mám naprosto ten samej problém, levy přední čidlo mi funguje jak barometr
, když je pěkně tak svítí ABS a když prší tak ne. Nemáte náhodou někdo funkční čidlo za nějaký slušný peníz.
frank325i
Příspěvky: 267 Registrován: pát 09.11.2007 01:00
#7
Příspěvek
od frank325i » sob 22.05.2010 12:44
proc si ho nekoupis nove v elitu za par stovek???ja to tak udelal a funguje cca uz 4rok...
sedon
#8
Příspěvek
od sedon » sob 22.05.2010 22:07
TuRo píše: Cau, mám naprosto ten samej problém, levy přední čidlo mi funguje jak barometr
ja musel to svoje rozbit .. ale prej to dela jen kabelaz .. tak to zkus uriznout a napajet vlastni
sedon
#9
Příspěvek
od sedon » sob 22.05.2010 22:08
frank325i píše: proc si ho nekoupis nove v elitu za par stovek???ja to tak udelal a funguje cca uz 4rok...
21 stovek je krapet vic nez par
dle mne
frank325i
#10
Příspěvek
od frank325i » ned 23.05.2010 08:44
jestli to kupujes origo tak se nedivim ja to koupil v elitu pres kamosa za super peniz chce to nurat a taky najdes...
sedon
#11
Příspěvek
od sedon » pon 24.05.2010 01:25
frank325i píše: jestli to kupujes origo tak se nedivim ja to koupil v elitu pres kamosa za super peniz chce to nurat a taky najdes...
muzes rict za kolik ... v elitu asi jako kazdej muzu mit nakou slevu ale i tak je to dost .. to to raci koupim na vrakaci
frank325i
#12
Příspěvek
od frank325i » pon 24.05.2010 08:35
koupis starou vec u ktere nevis jak dlouho vydrzi...nove je nove
TuRo
#13
Příspěvek
od TuRo » stř 26.05.2010 08:10
Díky za odpovědi, ale je pravda, že po mě chcou za novej všude kolem 2 tisíc, a to si radši vytahnu kontrolku z budíku a koupim něco užitečnějšího
