ABS sensor
sedon
#1 Příspěvek od sedon »
Zdravim klasicky problem s ABS ktera sviti na palubce mam tu nahradni sensor ktery jsem vymenil a svetlo na palubce zhaslo. Nevim ale
jestli nemuze byt problem kdyz davam tenhle sensor (funkcni) ze starsiho auta do novyho r v 93 a tohle je 97, zdalo se mi totiz ze tam
chybi v te zasuvce jeden pin?
Dalsi dotaz jestli to je tenhle ten pocitac co bych mel promerit, kdyz chci zjistit ktery z tech senzoru je spatny - viz foto
Studna
Klubové ID: 1198
#2 Příspěvek od Studna »
senzory se měří přímo na jejich konektoru, který je umístěn na podběhu, tohle je zásuvka pro ABS pumpu. Přední čidla mají 3piny a zadní 2piny. Pokud kontrolka zhasla a abs normálně funguje, tak nemusíš řešit zda je možné dát čidlo z 93 do 97.
sedon
#3 Příspěvek od sedon »
tak to je potom zajimavy protoze jsem tam teda dal dopredu sensor s dvouma pinama (tedy asi zadni) a zhaslo to
libovka
#4 Příspěvek od libovka »
Oni jsou do předu s dvouma i se třema pinama a jde to zaměnit.Já to takle mám také.
sedon
#5 Příspěvek od sedon »
OK diky .. ještě dotaz .. ten šroub, od sensoru, na imbus (hlavičku) jsem urval a ani ten sensor nejde vyndat .. když rozeberu brzdu a sundam brzdovej kotouč, jde ten sensor nejak vytlacit?
TuRo
#6 Příspěvek od TuRo »
Cau, mám naprosto ten samej problém, levy přední čidlo mi funguje jak barometr :D , když je pěkně tak svítí ABS a když prší tak ne. Nemáte náhodou někdo funkční čidlo za nějaký slušný peníz. :)
frank325i
#7 Příspěvek od frank325i »
proc si ho nekoupis nove v elitu za par stovek???ja to tak udelal a funguje cca uz 4rok...
sedon
#8 Příspěvek od sedon »
TuRo píše:Cau, mám naprosto ten samej problém, levy přední čidlo mi funguje jak barometr :D , když je pěkně tak svítí ABS a když prší tak ne. Nemáte náhodou někdo funkční čidlo za nějaký slušný peníz. :)
ja musel to svoje rozbit .. ale prej to dela jen kabelaz .. tak to zkus uriznout a napajet vlastni :)
sedon
#9 Příspěvek od sedon »
frank325i píše:proc si ho nekoupis nove v elitu za par stovek???ja to tak udelal a funguje cca uz 4rok...
21 stovek je krapet vic nez par :) dle mne :)
frank325i
#10 Příspěvek od frank325i »
jestli to kupujes origo tak se nedivim ja to koupil v elitu pres kamosa za super peniz chce to nurat a taky najdes...
sedon
#11 Příspěvek od sedon »
frank325i píše:jestli to kupujes origo tak se nedivim ja to koupil v elitu pres kamosa za super peniz chce to nurat a taky najdes...
muzes rict za kolik ... v elitu asi jako kazdej muzu mit nakou slevu ale i tak je to dost .. to to raci koupim na vrakaci
frank325i
#12 Příspěvek od frank325i »
koupis starou vec u ktere nevis jak dlouho vydrzi...nove je nove
TuRo
#13 Příspěvek od TuRo »
Díky za odpovědi, ale je pravda, že po mě chcou za novej všude kolem 2 tisíc, a to si radši vytahnu kontrolku z budíku a koupim něco užitečnějšího :D
