nesepíná sahara na Iesku
maty3
Ahoj kluci chtěl jsem se zeptat jestli by mi mohl dát někdo radu,čím může být,že přestala sepínat sahara,a auto začalo vařit,termostat je dobrý,ale nvm ještě jak je na tom na vodní pumpa,jinak jsem vyměnil čidlo na chladiči a nic.A jestli by mi ještě někdo řekl jestli má vliv když bude špatná ta vodní pumpa s tím sepínáním sahary díky moc za radu
CybreX
- Klubové ID: 2569
maty3
Cuky
Pokud jsou teplý všechny hadice a chladič tak to asi pumpou a termostatem nebude, pokud je mrtvej ten elektro motor tak to bude asi hlavní příčina
A Vaření bych neřešil dokud ti nebude spínat ventilátor. Páč k čemu je ti nová vodní pumpa, když to nebude nic chladit při stání? Pokud bude fungovat a stále vařit pak bych řešil pumpu a termostat.
