přípravek na renovaci laku
zsteiner
#1 Příspěvek od zsteiner »
zdravím, po dlouhem poptavani jsem konecne sehnal lesticku a chtel bych alespon trochu rozlestit drobne skrabance na aute. auto je z D a pan nejspis jezdil jen do mycky, takze lak je pri pohledu zblizka zaslej, matnej a se skrabancema od kartacu. nechce se mi cele auto brat vice druhy past (jemnost). tak se ptam, jestli mi nekdo poradite nejaky cenove dostupny stred, jakou pastu na auto vzit, aby byl vysledek alespon trochu uspokojivy. konkretniho vyrobce i nazev. diky :) jinak je to tmave fialova metla
CybreX
Klubové ID: 2569
#2 Příspěvek od CybreX »
Jednou pastou zadne zazraky neudelas + to pak bude potrebovat nejakou protekci. A taky zalezi na kotouci , jaky mas pro lesticku, ke kazde hrubosti pasty mas jiny kotouc.
Hansen
Klubové ID: 1589
#3 Příspěvek od Hansen »
Jestli chceš, aby byl lak opravdu dobře vyleštěn, tak si kup 3M pastu. Chtělo by to tři pasty a tři druhy kotoučů. V nouzi jde vystačit s leštící pastou a dvěma kotouči, ale zbudou ti na laku hologramy. Popis renovace laku máš na adrese:
http://multimedia.3m.com/mws/mediawebse ... SeSSSSSS--
zsteiner
#4 Příspěvek od zsteiner »
hmm, ja si myslel, ze to nebude tak jednoduchy :( takze Tempem to asi nevyresim :lol: s tou hrubosti prave nevim. lesticku si budu teprve pujcovat a to z prace, takze netusim co mi k tomu daj nebo nedaj. jeste nekdo nejakou chytrou radu? :D
johnek
#5 Příspěvek od johnek »
nejlepší přípravek na renovaci laku je člen Pavel 8)
zsteiner
#6 Příspěvek od zsteiner »
a kolik za to? :) pripadne odkud je? chci komplet cele auto 8)
johnek
#7 Příspěvek od johnek »
zsteiner píše:a kolik za to? :) pripadne odkud je? chci komplet cele auto 8)
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=24081
zsteiner
#8 Příspěvek od zsteiner »
no to vypada moc zajimave, ale mam to drobek z ruky. jsem od mlade boleslavi :(
CybreX
Klubové ID: 2569
#9 Příspěvek od CybreX »
Tempo bych ani nezminoval :lol:
Dulezite je to, pokud se to poprve udela poradne vsechno tak jak ma a budes se o to potom poradne starat , tzn minimalne 2x za rok cisteni laku + obnova vosku a nebudes s tim jezdit do mycky, tak ti to rozlestene vydrzi, ale pokud si to chces udelat jen tak necim , tak to za chvilku muzes delat znova a zbytecne pak dost zmensujes tlousku laku.
Jednim kotoucem a jednou pastou to urcite udelat nejde a pred lestenim by se mel lak poradne vycistit pomoci clay "plasteliny" pak se muzes teprve vrhnout na lesteni, pokud mas jemnou pastu , tak toho zalestis malo, ale zbavis se hologramu, pokud mas hrubsi pastu , tak zalestis skrabance, ale zustanou ti tam hologramy po lesteni.
Nejjednodussi a nejlevnejsi bude pro tebe si to nechat nekde udelat profi, protoze nez bys to vsechno nakoupil a nastudoval , jak se to ma komplet udelat, tak si myslim ze by se ti to nevyplatilo.
zsteiner
#10 Příspěvek od zsteiner »
no jak tak koukam, tak to fakt asi vzdam :( a nevite o nekom sikovnem v okoli Mlade Boleslavi? mam jednu nabidku, pouziti tri ruznych 3M past za 3000Kc auto. ale zda se mi to dost.
Hansen
Klubové ID: 1589
#11 Příspěvek od Hansen »
Kdybys to chtěl dělat sám, tak bych ti půjčil flašky s 3M pastami. Mám dvě - brusnou na odstranění škrábanců a jemnou na doleštění. Pasty 3M se prodávají v litrových lahvích a na auto se jich spotřebuje jenom trochu. Musel by sis ale sehnat brusku a kotouče. Já používám modrý kotouč 3M na brusnou pastu a oranžový kotouč 3M ma leštící pastu. Na autě jeden kotouč odrovnáš. K leštění používám excentrickou brusku BOSCH. Tu bych ti mohl taky půjčit, ale musel bys mně ji brzy vrátit. Jedno auto uděláš za dopoledne. Jestli máš lak zvětralý a poškrábaný od myčky, tak uvidíš po vyleštění obrovskou změnu. Nejvíc je změna vidět na metle, protože po odstranění škrábanců vyniknou kovová zrnka v laku. Jsem z Čelákovic, takže to máš ke mně půlhodinu autem.
HanzE3
Klubové ID: 1381
#12 Příspěvek od HanzE3 »
Hansen píše:. K leštění používám excentrickou brusku BOSCH.
Jak dokážeš vyleštit auto excentrem??? 8O
Hansen
Klubové ID: 1589
#13 Příspěvek od Hansen »
Ta bruska se jmenuje BOSCH GEX 150 Professional a má přepínání mezi režimem hrubého broušení, jemného broušení a leštění.
