E36 coupe - hrabe dveřím
ruzi320i
#1 Příspěvek od ruzi320i »
Mám problém s dveřma, po otevření klasicky okno sjede centak dolu, ale jakmile dveře zavřu, tak okno jede nahoru dolů nahoru dolů.....Dělalo to občas, ale teď to dělá furt a musím to zavírat na desetkrát a až pak se mi podaří, že se to uklidní, ale stejně se mi za jízdy rozsvicuje osvětlení kabiny.Stalo se mi i, že auto nešlo zamknout dálkou.
Chci se zeptat kde je přesně problém, ať ten díl můžu sehnat a rovnou vyměnit, ať to nerozdělávám desetkrát.Díky
capri
Klubové ID: 2068
#2 Příspěvek od capri »
jakej máš rok auta ? předpokládám že E36 coupe pokud jo tak by to mohl dělat spínač co je v tom protikusu zámku co je na kastli pokud máš předface tak to bude spínač co je v zámku ve dveřích (předface ho měl ve dveřích a face ho měl na kastli v protikusu zámku) pokud se pletu tak at mě někdo opraví
capri
Klubové ID: 2068
#3 Příspěvek od capri »
krom toho stačí pohledat a najdeš třeba tohle tema
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... D&start=15 na druhy straně je i odkaz na obrázek
Leveler
Klubové ID: 1133
#4 Příspěvek od Leveler »
Jo jo zrovna jsem ti googlil tendle odkaz.Nejspíš to bude tendle spínáč.
ruzi320i
#5 Příspěvek od ruzi320i »
Díky hoši za rychlé reakce.
Capri: tak jsem ho našel a je na kastli v protikusu zámku, ale mám 96 předface, takže to nechápu :D
Nicméně když otevřu dveře a mačkám na spínač, tak okno zajíždí pokaždý, ale jakmile dveře zavřu, tak to blbne a jezdí nahoru/dolu.Ten spínač jeví známky opotřebení, ale bude to tím?
capri
Klubové ID: 2068
#6 Příspěvek od capri »
jo podle mě to bude tim že je ošoupanej skus na něj na zkoušku něco lípnout třeba nejakou lepenku bo něco aby tam chvilku drželo aspon na jedno zavření a uvidíš jinak mě moc nenapada jak ho nastavit nafurt jedině kdyby to šlo leptat tak tam přileptat kousek plastu a opilovat do tvaru jakej to má mít a nebo koupit novej ale to netušim kolik tak může stát peněz
Studna
Klubové ID: 1198
#7 Příspěvek od Studna »
Já jsem na to použil dvousložkové lepidlo na bázi tekutého kovu, poté vybrousil a měl jsem od toho pokoj a makalo to pořád.
Slavisimo
Klubové ID: 1127
#8 Příspěvek od Slavisimo »
Ten zobak je vyjizdenej...Coupe ho meli snad vsechny...
xSAFA
Klubové ID: 1477
#9 Příspěvek od xSAFA »
někdo tu snad psal že stačí prohodit od spolujezdce a zas to frčí. Je to nejspíš ošoupané jen z jedné strany a záměnou se to zas otočí...
Leveler
Klubové ID: 1133
#10 Příspěvek od Leveler »
Jo jo bud prohodit a nebo o 1mm posunout :wink:
ruzi320i
#11 Příspěvek od ruzi320i »
Tak jsem to ráno o milimetr posunul a zase je na chvilku klid :D
mathias22
#12 Příspěvek od mathias22 »
me to okno nesjizdi vubec!uz nevim co delat,kdyz sepnu ten spinac v zamku na kastli tak mi pod volantem lupne nejspis relatko,ale nic mi nesjede.myslite ze to vyresi vymena,nebo bude nekde cvakly kabel,elektrika je pro me spanish village?a nejde mi ani jedna strana!heeeeelp!
Leveler
Klubové ID: 1133
#13 Příspěvek od Leveler »
Okna ti vůbec nejedou jo?
mathias22
#14 Příspěvek od mathias22 »
ee :cry: nevim cim to muze,a mam strach ze si koupim nove spinace a nepomuze to! kolik vyjdou nevite nekdo?
Leveler
Klubové ID: 1133
#15 Příspěvek od Leveler »
Na pojistky ses díval?
mathias22
#16 Příspěvek od mathias22 »
vsechny ok!
capri
Klubové ID: 2068
#17 Příspěvek od capri »
napada mě třeba rele že by bylo špatně
mathias22
#18 Příspěvek od mathias22 »
i kdyz v nem cvaka??? 8O
capri
Klubové ID: 2068
#19 Příspěvek od capri »
může na něm bejt "pecka" a nic nesepnout zkusil bych ho proměřit jestli když sepne tak krz něj něco frčí nebo ne když ne tak bych zkusil vyměnit rele a nebo to propojit natvrdo jen na chvilku jestli okno popojede nebo ne
mathias22
#20 Příspěvek od mathias22 »
zkusim co se da!a cenu toho spinace nevis?a kdy presne ho najdu?vim ze to jde z pod volantu,ale urcite tam nebude jedine ze?
