Vytopená e36 Touring - Vyřešeno!
xSAFA
Klubové ID: 1477
#1 Příspěvek od xSAFA »
Včera ráno mě čekalo celkem nepříjemné překvapení v podobě vytopené levé zadní části auta. Byla úplně nasáklá stropnice nad levou zadní sedačkou, mokré zadní opěradlo a bočnice a nasáklý celý podsedák a pod ním docela bazén... :? Čili to nebylo že by tam natekla decka vody ale spíš litry... Celou noc hodně pršelo a auto stálo v kopci čumákem nahoru. Prakticky na 99% jsem přesvědčen, že voda se tam musela dostat kolem prostředního držáku hagusu a dále po střeše na sloupek za zadní dveře a po něm dolů na sedačku a pod ni, v kufru už sucho... Ale chci se ještě zeptat kudy má e36 vedený odtok šíbru, mám za to že skrze A sloupek ale jistej si nejsem. Jinak má někdo jiný typ kudy tam voda mohla téct a nebo se s tím někdo setkal? Podotýkám, že když sem oddělal plastový kryt sloupku za zadní sedačkou bylo vidět jak po něm ještě stýká voda takže kolem těsnění dveří je to vyloučeno. Teďka auto vysušuju a musím udělat zaopatření... :) Stalo se mi to poprvé a snad NAPOSLED! :D
capri
Klubové ID: 2068
#2 Příspěvek od capri »
ahoj podle ETK má šíbr odtoky směrem dopředu
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/T ... oof_frame/
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/T ... oof_drive/
jinak podle mě to teče okolo hagusů
capri
Klubové ID: 2068
#3 Příspěvek od capri »
xSAFA
Klubové ID: 1477
#4 Příspěvek od xSAFA »
JJ bude to tak...
Taktéž jsem přesvědčen že je to kolem hagusu, dneska ho sundám a zatěsním to tam, to není problém. Horší bude vysušit to auto :roll: v garáži mám zatím jen okolo 10ti st a je tam navíc vlhko jako prase. Po práci tam budu muset skočit a začít to vysušovat za pomocí přímotopu... :x :)
capri
Klubové ID: 2068
#5 Příspěvek od capri »
osobně bych sedačky vyndal a dal je do bytu někam do tepla a stropnici bych asi vysušil fénem na vlasy jen bych se bál aby se nerozlepila diky tomu jak navlhla
xSAFA
Klubové ID: 1477
#6 Příspěvek od xSAFA »
Asi to tak dopadne...
Stropnice musí vydržet :!: :idea: 8)
mequi
#7 Příspěvek od mequi »
Šíbr má 4 odtoky vody. 2 vepředu a 2 vzadu. Jak odděláč stropnici, tak se podívej jestli ti drží odtoková hadička na šíbri. Zadní hadičky vedou skrze C sloupky dolů kolem vnitřního blatníku.
xSAFA
Klubové ID: 1477
#8 Příspěvek od xSAFA »
mequi: super tohle jsem potřeboval vědět, zkusím na to mrknout! :wink:
icecold
Klubové ID: 3777
#9 Příspěvek od icecold »
az budes vysusovat stopnici tak ten fen mej hodne daleko od stropnice, me se uz stalo ze ta latka na stropnici se roztavila...
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
xSAFA
Klubové ID: 1477
#10 Příspěvek od xSAFA »
Tak problém nalezen a tímto ještě jednou děkuji mequi-mu za navedení na správnou cestu. Šíbr má skutečně odtoky i vzadu, které slouží asi pro případ, že auto stojí v kopci, na rovině odtéká voda jen předními... Po odchlípnutí stropnice na mě ihned vykoukla obnažená trubička zadního odtoku a bylo jasno. Hadice byla zapadlá ve střešním profilu karoserie, ale protože vyúsťuje nahoře v rohu za 5tými dveřmi, nebyl problém ji vytáhnout a znovu zastrčit a nasměrovat správným směrem. Proč upadla je otázkou, ale absence jakéhokoliv lemu na okraji nátrubku odtoku a naše tragické cesty kdy se celá karososerie neustále kroutí a třepe bude asi tím pravým důvodem. Interiér pomalu vysušuji a k mému překvapení voda zatekla až pod přední sedačku, která tím pádem musela jít ven a celý koberec sem musel na straně řidiče shrnout aby to tam vyschlo. Myslím si ale, že tento problém už sem nějakej ten pátek v autě vozil, neboť v místech kam voda zatekla, mi příjde, že už voda v minulosti byla. Akorát sem asi nikdy nestál v kopci tak dlouho v dešti. Takže nakonec dobře že se to projevilo takto silně a problém sem odstranil... :wink:
mequi
#11 Příspěvek od mequi »
Tak to jsem rád, že jsem pomohl. :banan:
