Vytopená e36 Touring - Vyřešeno!
xSAFA
- Klubové ID: 1477
Včera ráno mě čekalo celkem nepříjemné překvapení v podobě vytopené levé zadní části auta. Byla úplně nasáklá stropnice nad levou zadní sedačkou, mokré zadní opěradlo a bočnice a nasáklý celý podsedák a pod ním docela bazén...
Čili to nebylo že by tam natekla decka vody ale spíš litry... Celou noc hodně pršelo a auto stálo v kopci čumákem nahoru. Prakticky na 99% jsem přesvědčen, že voda se tam musela dostat kolem prostředního držáku hagusu a dále po střeše na sloupek za zadní dveře a po něm dolů na sedačku a pod ni, v kufru už sucho... Ale chci se ještě zeptat kudy má e36 vedený odtok šíbru, mám za to že skrze A sloupek ale jistej si nejsem. Jinak má někdo jiný typ kudy tam voda mohla téct a nebo se s tím někdo setkal? Podotýkám, že když sem oddělal plastový kryt sloupku za zadní sedačkou bylo vidět jak po něm ještě stýká voda takže kolem těsnění dveří je to vyloučeno. Teďka auto vysušuju a musím udělat zaopatření...
Stalo se mi to poprvé a snad NAPOSLED!
capri
- Klubové ID: 2068
ahoj podle ETK má šíbr odtoky směrem dopředu
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/T ... oof_frame/
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/T ... oof_drive/
jinak podle mě to teče okolo hagusů
capri
- Klubové ID: 2068
xSAFA
- Klubové ID: 1477
capri
- Klubové ID: 2068
xSAFA
- Klubové ID: 1477
mequi
xSAFA
- Klubové ID: 1477
icecold
- Klubové ID: 3777
xSAFA
- Klubové ID: 1477
Tak problém nalezen a tímto ještě jednou děkuji mequi-mu za navedení na správnou cestu. Šíbr má skutečně odtoky i vzadu, které slouží asi pro případ, že auto stojí v kopci, na rovině odtéká voda jen předními... Po odchlípnutí stropnice na mě ihned vykoukla obnažená trubička zadního odtoku a bylo jasno. Hadice byla zapadlá ve střešním profilu karoserie, ale protože vyúsťuje nahoře v rohu za 5tými dveřmi, nebyl problém ji vytáhnout a znovu zastrčit a nasměrovat správným směrem. Proč upadla je otázkou, ale absence jakéhokoliv lemu na okraji nátrubku odtoku a naše tragické cesty kdy se celá karososerie neustále kroutí a třepe bude asi tím pravým důvodem. Interiér pomalu vysušuji a k mému překvapení voda zatekla až pod přední sedačku, která tím pádem musela jít ven a celý koberec sem musel na straně řidiče shrnout aby to tam vyschlo. Myslím si ale, že tento problém už sem nějakej ten pátek v autě vozil, neboť v místech kam voda zatekla, mi příjde, že už voda v minulosti byla. Akorát sem asi nikdy nestál v kopci tak dlouho v dešti. Takže nakonec dobře že se to projevilo takto silně a problém sem odstranil...
mequi
