BMW 323i 97 ASC?
Karbec
#1 Příspěvek od Karbec »
Čauvec kluci má E36 323i 04/1997..ASC??...a i + asc+T?.....
Dan td
Klubové ID: 590
#2 Příspěvek od Dan td »
Změň si název topicu :!:
Obrázek Touring & Compact
JanHavlicek
Klubové ID: 2246
#3 Příspěvek od JanHavlicek »
Pokud je na to před pákou tlačítko, pak má. Měly by to mít
Karbec
#4 Příspěvek od Karbec »
Nevíte to někdo Přesně?..
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#5 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Proč to potřebuješ vědět? Budeš kupovat auto, nebo řešíš, jestli to máš v autě?
Tomas8409
Klubové ID: 866
#6 Příspěvek od Tomas8409 »
e36 323 rok 97 má jen ASC aspoň moje teda...
Fikop
Klubové ID: 444
#7 Příspěvek od Fikop »
Tomas8409 píše:e36 323 rok 97 má jen ASC aspoň moje teda...
a moje ASC+T
Karbec
#8 Příspěvek od Karbec »
Aha a dá se to nějak zjistit na AUTĚ..?.. :?:
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#9 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
ASC má tyto znaky:
Tlačítko ASC před řadící pákou, motorek nastavení tempomatu v motorovém prostoru, dvojitá klapka - jedna pro ASC, druhá pro tempomat a lanko od plynu.
Na tlačítku by mělo být vyznačeno, zda je to ASC, nebo ASC+T
Foto dvojité klapky - část s ASC je ta lehce odchlíplá a nedošroubovaná
Nebo jednodušší, pokud tě zajímá, zda to s ASC či ASC+T vyjelo z fabriky, tak se poptat v BMW, tam ti vyjedou výbavu vozu, když byl nový.
Karbec
#10 Příspěvek od Karbec »
Fx píše:ASC má tyto znaky:
Super Dííky moc :wink:
zsteiner
#11 Příspěvek od zsteiner »
jen nevým jak s tou výbavou v BMW. mam e36 323i 02.97 a v servisce, kde mám vypsanou, psane ASC neni, páč to bylo u 323 v základu. knoflik na ASC mám, ale sám jsem také nikdy nepřišel na to, jestli mam ASC i s T nebo ne. každopádně, když se zahrabu na sněhu, tak chvilkama hrabou obě kola, případně se střídaj. takže nejspíš mám i T :?
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#12 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Pokud je tam ASC+T tak je tam i čtyřkanálové ABS = dozadu vedou dvě brzdové trubky, ke každému kolu zvlášť už od hydrojednotky ABS.
323ti stock condition
zsteiner
#13 Příspěvek od zsteiner »
francis: jses mi podle techto fotek schopnej rici, jestli mam nebo nemam ASC+T ? Diky http://zsteiner.rajce.idnes.cz/Desktop/
100RM
Klubové ID: 675
#14 Příspěvek od 100RM »
zsteiner píše:jen nevým jak s tou výbavou v BMW. mam e36 323i 02.97 a v servisce, kde mám vypsanou, psane ASC neni, páč to bylo u 323 v základu. knoflik na ASC mám, ale sám jsem také nikdy nepřišel na to, jestli mam ASC i s T nebo ne. každopádně, když se zahrabu na sněhu, tak chvilkama hrabou obě kola, případně se střídaj. takže nejspíš mám i T :?
V zaklade to nebolo. Mal som 323 vo velmi slusnej vybave a asc tam nebolo. Ani samosvor.
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#15 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Podle počtu trubek i podle čísla na štítku to vypadá na ASC+T
zsteiner
#16 Příspěvek od zsteiner »
francis: DÍKY 100RM: tak mozna kecam, precetl jsem si to tady na bmwklubu v infomacich pro kupujici, u modelu 323i se pise: ,,323i znamená objem 2,5 litru, novou generaci motorů s hliníkovým blokem, singl Vanosem a nižší spotřebou, v této variantě je snížen výkon ve prospěch točivého momentu a zaplnění mezery v nabídce modelů. Auta jsou obecně dražší, novější a s výbavou, která i zahrnuje ASC (antihrab- škrtí přívod vzduchu motoru + brzdí jednotlivá zadní kola),, Ale samosvor taky nemam, co jsem tady cetl, tak se snad ani s ASC nekombinoval.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#17 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Taky nemám na 323i ASC :-)
Cert
Klubové ID: 2238
#18 Příspěvek od Cert »
Fx píše: Na tlačítku by mělo být vyznačeno, zda je to ASC, nebo ASC+T
mě se zdá, že tlačítka jsou stejný jak pro ASC, tak pro +T. Nikde sem neviděl napis ASC+t na tlačítku. Ani v e32, která má +T dle výpisu výbavy.
xSAFA
Klubové ID: 1477
#19 Příspěvek od xSAFA »
Taky nemám na tlačítku +T přesto že ho mám... ;)
zsteiner
#20 Příspěvek od zsteiner »
jj, T na tlacitku jsem taky jeste nevidel. ale poradne tady jeste nikdo nerekl, jak se to T vubec pozna :) mimo francise, kterej si neni uplne jistej. takze kdo vi? :lol:
