Cukání E46
Tuning
Klubové ID: 1585
#1 Příspěvek od Tuning »
....chytré hlavy nevíte čím to může být, za jízdy (rychlo nebo pomalu) při řazení není možné, aby auto mělo plynulý přechod při řazení a ať se člověk snaží, jak chce vždy to jako by dvojcukne - jak když jsou třeba utržené silenbloky na převodovce,aaaaale nezdá se mi, že by to byla spojka-má najeto 200.000km, silenbloky na převodovce jsou úplně nové (origo BMW), olej v diferáku vyměněný....motor 2,0i (2,2), rv2003, 125kW, to má otec a umí jezdit s autem,takže chyba není mezi sedačkou a volantem....fakt nevím a budu rád za každou radu...jestli hurdy spojka,atd... všem díky!!!!!! :D
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
Dvouhmotnostní setrvák je vytahanej.
Tuning
Klubové ID: 1585
#3 Příspěvek od Tuning »
nestraš, auto má on novoty a při 200.tis???? Já prodával 320D, které mělo najeto 400.000,- a byla tam druhá spojka-jen spojka!!!!
Tuning
Klubové ID: 1585
#4 Příspěvek od Tuning »
nikdo nic neví??? :cry:
surfis
Klubové ID: 1355
#5 Příspěvek od surfis »
Dvouhmota v prdeli... Mám to na svým při 200000 a už v garáži mám připravenej jinej... Je to pěkná finanční prda...
TOPCAR
#6 Příspěvek od TOPCAR »
Dobrý den. Ano, musím potvrdit předešlá tvrzení, že se bude z největší pravděpodobností jednat o dvouhmotný setrvačník, který má již velkou vůli. Zrovna minulý týden se u nás v servisu řešil tenro problém na E46 330i a po výměně bylo vše jako samet. :wink: Hardy spojka se dávala taky nová, protože byla potrhaná. Vůz měl najeto cca 160.000km. Takže Tě nepotkalo nic neobvyklého. :)
Tuning
Klubové ID: 1585
#7 Příspěvek od Tuning »
to TOPCAR...ty jsi ze Zlína, z kama, kdo??? jaký servis??? ...stejně tomu pořád nějak nevěřím...v životě jsem při výměně spojky neměnil dvouhmotnost...vždy jen spojku a to jsem měl víc jak 20 aut, většinou auta celkem výkonově vyšší než standart a nikdy jsem toto neřešil!!!! I teď jsem kolegovi, měnil spojku na oktávce TDi a bez setrváku - najeto 250.000km s čipem..
xSAFA
Klubové ID: 1477
#8 Příspěvek od xSAFA »
Nevím čemu furt nevěříš? :D prostě je to tak... Já dával novej setrvák při 240ti tis...
Killca
Klubové ID: 1648
#9 Příspěvek od Killca »
podle norem bmw, se ma s vymenou spojky menit vzdy i setrvak, pokud je dvouhmotovy, je to sileny a palka za 20k i se spjkou, ale bohuzel je to tak, protoze kdyz se nevymeni, tak je chvili ok, ale treba za ani ne rok uz jde do haje a muzes menit setrvak i plus dalsi spojku zbytecne
Tuning
Klubové ID: 1585
#10 Příspěvek od Tuning »
no jo no...já jen, že jsem prodával e46 se 400.000km a v 300.000 byla vyměněná jen spojková sada a pohoda...ale asi to bude tak, je to smutné, že je to slabé místo,ale budiš...jeden mechoš mi říkal, že to jde "trochu" poznat, když se vypne motor, že to jakoby lupne, ale pokud neuvidím - neuvěřím...každopádně díky všem a uvidíme!!!!
Tuning
Klubové ID: 1585
#11 Příspěvek od Tuning »
...takže vyměněná origo spojková sada + setrvák + hurdyspojka + uložení kardanu + olej v diferáku a je to good...spojka by ještě 50-100.tis. najela, ale setrvák byl v řiti!!...
Za chvíli to auto bude přeskládané do nového :D ... jen tiskárnu na lowe bych ještě potřeboval bo při mých výměnách aut po roce jsem v mínusu v hodnotě hrubé stavby baráku...
