Volant M3 e36 s airbagem
LiborM
Klubové ID: 2314
#1 Příspěvek od LiborM »
Ahoj
Mám dotaz, chtěl bych si koupit tříramenný volant M3 ''placka'' s airbagem do e36,ale zajímalo by mě jestli tam bude sedět konektor na airbag,mám tam origo čtyřramennej s bagem.Nebo jestli se to dá nějak upravit abych nemusel ještě shánět kroužek pod volant.
Chtěl bych to vědět dřív,než ho koupím.
Děkuji.
CermisE36
Klubové ID: 3384
#2 Příspěvek od CermisE36 »
potrebujes krouzek protoze menis za 3 ramenej jinak ti nebude fungovat klakson a airbag bude hlasit chybu..
JanHavlicek
Klubové ID: 2246
#3 Příspěvek od JanHavlicek »
Achjo, co je to za kroužek a kolik za něj chtěj? :)
Taky jsem teďka koupil 3-ramínko, že ho vyměním za to 4-ramínko (který tam teda origo taky nebylo, je to nějaká verze z E46)...., tak ten kroužek asi taky budu potřebovat
LiborM
Klubové ID: 2314
#4 Příspěvek od LiborM »
To je normální kroužek pod volant na airbag + klakson,kterej ti nahrazuji kabel...budu ho muset sehnat...
Právě by mě zajímalo ,jak moc jinej konekrot tak je,protože jednou sem to předělával na jiným autě a šlo to,tak sem právě chtěl vědět,jestli je tam moc velkej rozdíl.
JanHavlicek
Klubové ID: 2246
#5 Příspěvek od JanHavlicek »
To je asi ta trojka - Slip ring což? (32 34 1 162 111)
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... g_wheel_2/
Tak to už bych tam měl snad mít od předchozího volantu, uvidíme o víkendu :wink:
CermisE36
Klubové ID: 3384
#6 Příspěvek od CermisE36 »
V Renocaru mi rekli 4tis. ale na vrakacu se to da sehnat mnohem levnejc
LiborM
Klubové ID: 2314
#7 Příspěvek od LiborM »
Už to vidím,takže budu k tomu muset sehnat kroužek na tříramínko.
Děkuji
JanHavlicek
Klubové ID: 2246
#8 Příspěvek od JanHavlicek »
Když už je to tu založené, můžu vám popsat svůj primitivní laický problém? :)
V autě mám dosud tento volant
Ten jsem rozebral a zjistil, že ten kroužek vypadá naprosto stejně jako např. u tohoto volantu, zkrátka asi vidíte, že je připevněný na třech hvězdicových šroubech k volantu.
Jenže když jsem ho chtěl přehodit do mého "nového" volantu, tak jsem zjistil, že to nemám kam zamontovat, protože ty 3 díry v tom volantu nejsou (tady fotka)
Co tedy s tím? Ten kroužek bude asi ok, ale není ten druhý "nový" volant z nějakýho jinýho modelu, než vůbec z E36? :D (E39 co já vím)
Díky za rady od zkušenějších, nějak se v tom neorientuju a v Etce jsou ty obrázky ne zrovna detailní.
CermisE36
Klubové ID: 3384
#9 Příspěvek od CermisE36 »
ten "novy" co jsi si koupil je z E46. Kazda zamena 4raminka za 3 vyzaduje vymenu krouzku
JanHavlicek
Klubové ID: 2246
#10 Příspěvek od JanHavlicek »
Takže pasovat nebude..., ten kroužek nemůže být ten hlavní problém, pokud máš ten "správný volant" pro E36, tak má díry přesně na ten kroužek, který tam mám teď, pro většinu E36 volantů je ten kroužek stejný, i pro některé 4-ramínka, koukni do toho odkazu na bmwfans.info
//edit:
tady 3-ramínko s potřebným kroužkem
tady 4-ramínko s úplně stejným kroužkem
tady skutečně 4-ramínko s úplně jiným kroužkem
Ale teďka mi nejde úplně o ty kroužky, spíš bych chtěl vědět - pokud je ten volant z E46, jakože je, výroba je někdy 99, tak jak je slip ring v E46 řešený? Někde jsem vyčetl, že už je snad přímo na sloupku řízení a není namontovaný na volantu, je to pravda? Protože koukni na tu fotku toho "novýho" volantu, ty díry na namontování, byť správného slip ringu, nemá.
JanHavlicek
Klubové ID: 2246
#11 Příspěvek od JanHavlicek »
No tak, chlapi, kdo máte E46: je ten kroužek propojující bag a houkačku přímo namontovaný na volantu, nebo není? :)
haarosh
#12 Příspěvek od haarosh »
Na E46 je kroužek na sloupku, tudíž NENÍ na volantu.
JanHavlicek
Klubové ID: 2246
#13 Příspěvek od JanHavlicek »
Díky, to přesně jsem (ne)chtěl slyšet :)
Wertheim
#14 Příspěvek od Wertheim »
Kolik stojí tohle tříramínko (placka) na E36? Přemýšlím o něm 8)
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#15 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Záleží na štěstí, 5-8 tisíc s bagem. Jsou dva typy podle průměru, 375 a 385 mm.
