jak zapojit Velký Bc
gear
gear
Gravka
navod na zapojeni mas tady http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=68194
delat to je trosku oprc, kazdy auto ma trochu jinou elektriku (podle stari a vybavy), ale jde to, vim o cem mluvim
Foldas
gear
Foldas
Gravka
gear
gear
Gravka
gear
Gravka
mno ja zapojoval velky BC v aute,kde byly jen analogovy hodiny, takze v podstate nic a prace s tim bylo hodne (navic ja s levyma rukama a naprosto nedotceny el. znalostmi)...gear píše:Takže řikáš že to nebude tak težky?
aby ti fungoval dojezd, prumerna spotreba atd., tak to si urcite budes muset vzit z budiku - podle navodu presne zjistis, o ktere piny se jedna. Je dost mozne, ze budou v tech konektorech obsazene, takze se budes muset napojit na dratky, bud se na ne pripajet, nebo pouzit rychlospojky...
Foldas pise, ze je to prace na hodku, ja bych rekl spis na 2-3 hodiny - sundat volant (ale jde to i bez toho), vytahnout budiky, paxe napojit, pripadne jeste prohazet piny v konektorech BC a zapojit packu
nejdriv se podivej, jake kabely ti vedou do soucasneho BC a udelej si seznam, co mas jiz zapojeno a co bude potreba dodelat
gear
Dan td
- Klubové ID: 590
Touring & Compact
