BMW E36 318 ti M42 nestartuje
moulis
#1 Příspěvek od moulis »
Zdravim, prosim vas o pomoc. Mam TIcko a zaboha neni schopne nastartovat. Po vymene cidla klikove hridele naskoci skoro hned po roztlačení, ale jakmile se motor vypne nenastartuje,až zase na roztlačení. Na diagnostice to ukazovalo bez chyby. krom labmda sondy ta vykazovala nulovou hodnotu.
V servisu mě řekly že to můžou dělat podtlakove hadice. zda se mi to divne. nesetkal jste se s tim nekdo?
Děkuju moc za jakoukoliv pomoct.
martas11
#2 Příspěvek od martas11 »
Ahoj.Nedávno jsem to řešil.Vyměnil jsem to čidlo, jak jsi psal a potom ještě svíčky.A auto normálně startuje.
Dan td
#3 Příspěvek od Dan td »
Změň si název topicu na výstižnější, jinak bude topic smazán. Pomoc tu totiž potřebují všichni, to by asi nebylo moc přehledné :roll:
Obrázek Touring & Compact
moulis
#4 Příspěvek od moulis »
Dan td píše:Změň si název topicu na výstižnější, jinak bude topic smazán. Pomoc tu totiž potřebují všichni, to by asi nebylo moc přehledné :roll:
takhle lepší? :-)
moulis
#5 Příspěvek od moulis »
svíčky jsem měnil. i cívku zapalování. při vypnutem motoru to hlásí špatný předstih,ale když se to nastartuje je vše v pořádku. už se nevím rady. :(
moulis
#6 Příspěvek od moulis »
takže výměna svíček, zap. kabelů. zap. cívky. váhy vzduchu. čidla předstihu.
Pitrsh
#7 Příspěvek od Pitrsh »
setkal jsem se stimto jevem uz dvakrat a poprvi to delala pumpa a po druhy vstriky to jsou zavady ze clovek musi zkouset
moulis
#8 Příspěvek od moulis »
pumpu jsem menil. akorat ty vstriky nemam nahradni :-( takze myslite ze to muzou delat? benzin do nich jde, ale nemam jak vyzkoušet jestli mají správné tlaky.
libovka
#9 Příspěvek od libovka »
A je cítit při tom startování benzín?
moulis
#10 Příspěvek od moulis »
kde myslíš? kolem vstriku? nebo celkove u motoru?
libovka
#11 Příspěvek od libovka »
Myslím nespálenej benzín z výfuku.
moulis
#12 Příspěvek od moulis »
nee to prostě ani neblafne. jen toci starter. vubec nema snahu naskocit. asi to prodam a koupim si kolo :-( :cry:
moulis
#13 Příspěvek od moulis »
nemel by nekdo doma hozene vstriky na M42? nebo poradte jak vyzkouset tyhle. je divne,ze kdyz se to roztahne,tak motor bezi, ale je možné že vstřiky nedávají dost benzínu při startování? :cry:
moulis
#14 Příspěvek od moulis »
? :cry: napadá někoho ještě něco? vstriky uz jsem sehnal tak pockam nez dojdou.
cshooter
#15 Příspěvek od cshooter »
Tak mě se dnes stal taky tenhle problém, stalo se mi to i dříve, ted to začínám řešit, jinak sem to řešil že jsem vyměnil svorky u baterky a nabil ji 100% pak to zase startovalo.
moulis
#16 Příspěvek od moulis »
Tak jsem zjistil ze pumpa tlaci, dojde to do listy ale vstriky to nepustí dál. Prostě do nic nejde napětí aby se otevřeli. Jakmile auto roztlačím tak to běží asi už přes řídící jednotku a vše funguje. Kromě toho že dokud se to neohřeje, tak to nedrží volnoběh. Uz si rikam co to je za blbost, ze ten motor pak naskočí po roztlačení.
cshooter
#17 Příspěvek od cshooter »
Tak já už sem problém vyřešil, nestartovalo mi to vůbec ani náznak chytnutí jen svítily kontrolky, tak sem šel postupně a došel sem ke startéru prostříkal a promazal kontatky tak to začalo startovat ale po chvilce se stalo opět, nestartovalo. Tak po dlouhém řešení sem na to přišel byla to kostra od startéru která je ukostřená na motoru - odmontoval opiloval a dal sem ji zpátky ještě sem to promázl a startuje to i na 100x pokus. Snad ti to pomůže :)
cshooter
#18 Příspěvek od cshooter »
