BMW E36 318 ti M42 nestartuje
moulis
Zdravim, prosim vas o pomoc. Mam TIcko a zaboha neni schopne nastartovat. Po vymene cidla klikove hridele naskoci skoro hned po roztlačení, ale jakmile se motor vypne nenastartuje,až zase na roztlačení. Na diagnostice to ukazovalo bez chyby. krom labmda sondy ta vykazovala nulovou hodnotu.
V servisu mě řekly že to můžou dělat podtlakove hadice. zda se mi to divne. nesetkal jste se s tim nekdo?
Děkuju moc za jakoukoliv pomoct.
martas11
- Klubové ID: 2434
Dan td
- Klubové ID: 590
moulis
moulis
moulis
Pitrsh
moulis
libovka
moulis
libovka
moulis
moulis
moulis
cshooter
moulis
Tak jsem zjistil ze pumpa tlaci, dojde to do listy ale vstriky to nepustí dál. Prostě do nic nejde napětí aby se otevřeli. Jakmile auto roztlačím tak to běží asi už přes řídící jednotku a vše funguje. Kromě toho že dokud se to neohřeje, tak to nedrží volnoběh. Uz si rikam co to je za blbost, ze ten motor pak naskočí po roztlačení.
cshooter
Tak já už sem problém vyřešil, nestartovalo mi to vůbec ani náznak chytnutí jen svítily kontrolky, tak sem šel postupně a došel sem ke startéru prostříkal a promazal kontatky tak to začalo startovat ale po chvilce se stalo opět, nestartovalo. Tak po dlouhém řešení sem na to přišel byla to kostra od startéru která je ukostřená na motoru - odmontoval opiloval a dal sem ji zpátky ještě sem to promázl a startuje to i na 100x pokus. Snad ti to pomůže
cshooter
Touring & Compact
