e46 318i -pár takových dojebu co mě trápí
Donkey
#1 Příspěvek od Donkey »
Ahoj mam e46 318i sedan r.v. 1999 87kw
v prve řadě si nevim rady s centralem :/ když chci odemknout auto tak se mi nekdy stava ze se mi proste neotevře vůbec :/ tak si to parkrat pomačkam na tom kličku ale je zajmave ze kdyz zmacknu zamknuti tak vzdycky to lupne jako ze to zamkne ale když opětovně zmacknu odemčeni nejde to :/ neotevre se takže me donuti strčit kliček do dveri a otevrit .... no ale co se nestane měli by se zprávně otevřit dveře v celem autě a onz se manualne otevřou jen u mě :/ jsou některe dny kdy to neblbne a sou zas dny kdy jo ..si prectavte jedete nekam v 5ti lidech a jdou otevrit dveře jen u ridiče :/ poradte kdo co vite znate co ste poznali stejne problemy jako ja :/
dalsi problem je ten že sme dělali diagnozu a nešla mi tam smazat chyba prejeti oleje v motoru 13 000km ... vyhodilo to chybu něco jako *chyba na kostře v Tišťáku....jestli to tam nekde zkratuje no nevim každopadně mi trva strasne dlouho nez naskoci celkove displej až se auto zahřeje tak se kristalky u čisel doplni zprávně a teprve pak je to celkově funkčni :/
je moznost ze kdyz vymenim celou pristrojovou desku tak by se mi mohli chyby v aute smazat a zaroven by mohl fungovat ten central ?jestli to muže mit na to vliv ? každopadně dekuju všem co si to čtou protože už sem ztracený :?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
U centrálu bude problém nejspíš v relátkách v Ground Modulu 5.
DAV
#3 Příspěvek od DAV »
Na této adrese najdeš návod na otestování palubního přístroje:
http://www.e46.cz/index.php/elektro-bmw ... troje.html
Nejdříve si test vyskoušej když jsou přístroje plně funkční ať víš jak test spustit i poslepu a jak vypadá. Poté nech auto vypnutý až do doby, kdy se obvykle závada projevuje a test opakuj. Měl bys být schopený vidět, která část přístrojovky nefunguje. V případě že bude přístojovka při testu funkční a po jeho vypnutí opět nefunkční je třeba vymyslet další postup. Test palubovky se dá provést i pomocí diagnostiky.
Donkey
#4 Příspěvek od Donkey »
Fx píše:U centrálu bude problém nejspíš v relátkách v Ground Modulu 5.
ten ground modul to je co ? ja su strasny amater ale potrebuju to vysvetlit znamemu ktery je schopnyse na to podivat :)
