e46 330i sedan - řazení zůstává "viset" na 5tce
Rooster
#1 Příspěvek od Rooster »
Zdarec! Je tady hodně témat okolo, ale nikdy jsem nedošel k tomu co potřebuju vědět. Když pohnu řadící pákou vpravo, jde to ztuha, zpět se nevrátí. Až když se ohřeje skříň převodovky skočí zpět do neutálu ale je cítit při každém pohybu v pravo a zpět že je tam něco přidřenýho. Dočetl jsem se že je to nějaké pouzdro. Je to prý častá závada. Má někdo postup opravy, nebo fotky kde je co špatně? Na jaře se chystám udělat spojku, tak bych to dal jednou ranou.. Dik moc za pomoc :wink:
///MOD Killca: odkaz na druhe tema zabyvajici se stejnou problematikou http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&p=411434
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
pokud sem to pochopil spravne tak moznosti jsou dve pokud je to kloubek na tahnu od prevodovky vymena je docela fpohode , neco podobneho mam taky ale je to az na tahlu v predovce cims se musi rozebrat spajska....to se chce podivat ze spodu pokud to neni jedno bude to to druhy ;)
E91 335i N54B30 - pracant :)
Rooster
#3 Příspěvek od Rooster »
MattyX píše:pokud sem to pochopil spravne tak moznosti jsou dve pokud je to kloubek na tahnu od prevodovky vymena je docela fpohode , neco podobneho mam taky ale je to az na tahlu v predovce cims se musi rozebrat spajska....to se chce podivat ze spodu pokud to neni jedno bude to to druhy ;)
Bude to ve skrini, ale jde mi o to, co to zpusobuje, a jak to rozchodit. Rozhodit skrin neni problem, ale nerad bych to slozil a bylo by to stejny jak pred tim :roll:
Killca
Klubové ID: 1648
#4 Příspěvek od Killca »
muze za to tady cislo 11, 13, 15, anebo 4
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... ing_parts/
castro
Klubové ID: 633
#5 Příspěvek od castro »
ááá, běžná výrobní závada u bmw :-))) dá se tam uříznout nějakej hajzlík co tomu tam vadí. Nevim ted kterej je to díl. Já si už zvyk a slouží mi to jako teplotní ukazatel abych věděl kdy mam prohřátou převodovku a můžu tomu naložit :-) docela vychytávka.
Rooster
#6 Příspěvek od Rooster »
Killca píše:muze za to tady cislo 11, 13, 15, anebo 4
Tohle ja si pravě nemyslím, tyhle věci zabraňují vyskočení rychlosti. Navíc každý z těch 3 válečků aretuje 2 rychlosti. 5ka je tusim spojena se zpateckou.... Kdyby byli přidřený, tak mi nepujde zařadit a vyřadit. Radící páka mi chodí dopředu a dozadu dobře, jen se tomu nechce z neutralu doprava...
Rooster
#7 Příspěvek od Rooster »
castro píše:ááá, běžná výrobní závada u bmw :-))) dá se tam uříznout nějakej hajzlík co tomu tam vadí. Nevim ted kterej je to díl. Já si už zvyk a slouží mi to jako teplotní ukazatel abych věděl kdy mam prohřátou převodovku a můžu tomu naložit :-) docela vychytávka.
Jooo, taky to teď beru jako teploměr :D Ale vadí mi to a když pujde dolu převodovka, rád bych to dal dokupy..
Brody
Klubové ID: 1772
#8 Příspěvek od Brody »
Také to tak beru, ale občas tam trefit trojku je docela problem :lol:
wartes
#9 Příspěvek od wartes »
Mám úplně stejný problém, prvně jsem provedl výměnu oleje ve skříni a vrací se to o dost dřív do neutrálu cca 5km. Ale pokaždé tam jde ta pětka ztuha, tak 2/3 síly zpátečky. Na opravu se chystám v létě, prý to dělají díly 11,12,13,14,15,16.
madu
Klubové ID: 490
#10 Příspěvek od madu »
... můžou za to díly 12,14,16 ... problém je, že v obalu skříně jsou pouzdra, ve kterých aretační válečky chodí a blokují jednotlivé řadící tyče. S postupem času vše zarůstá ač je to defakto stále ostřikováno olejem, ale hliník je sviňa. Je nutné skříň vyndat .. vyndat ségr pojistky č.9, pak vydloubnout pogumované záslepky č.10 a nakonec vydloubnout-vytáhnout kolíky 12,14,16. Pak stačí smotat do ruličky brusný papír a vyčistit pouzdra kolíků dokud kolíky nebudou chodit zcela volně. Vše máznou a šup s tím zpět... když už to budeš mít rozhozené, je lepší dát i nové pružinky 11,13,15 a každopádně nové pogumované záslepky č.10 ....
A to je celé. A šup se špajskou zpět.... madu
PS: žádná výrobní vada Castro a nic se tam fakt neřeže. To uvolnění je proto, že poudro v obalu je z někaké slitiny AL a něčeho a kolík je z lešťené oceli. Po zahřátí se pouzdro rychleji zahřeje a v lepším případě zvětší a i to malé zvětšení většinou kolík uvolní. Je to i ten tvůj ukazatel že je skříň dostatečně zahřátá...
Tehu
Klubové ID: 1770
#11 Příspěvek od Tehu »
wartes píše: prý to dělají díly 11,12,13,14,15,16.
jj to jsem taky slysel. Je to casta zavada. Ale smutny je to ze se pry musi vyndat cela prevodovka kvuli takovehle prkotine radove ve stokorunach :-( Takze usuzuji prace na dve veci a lepsi se s tim naucit zit !!!
Brody
Klubové ID: 1772
#12 Příspěvek od Brody »
U mě tam 5ka jde právěže až moc sama. Žádná tuhost. Jen je problém trefit trojku
brumlae34
Klubové ID: 1853
#13 Příspěvek od brumlae34 »
Hmm, taky me to uz ser... tak nezbyva nez si udelat krasny vikend. :wink:
Rooster
#14 Příspěvek od Rooster »
madu píše:... můžou za to díly 12,14,16 ... problém je, že v obalu skříně jsou pouzdra, ve kterých aretační válečky chodí a blokují jednotlivé řadící tyče. S postupem času vše zarůstá ač je to defakto stále ostřikováno olejem, ale hliník je sviňa. Je nutné skříň vyndat .. vyndat ségr pojistky č.9, pak vydloubnout pogumované záslepky č.10 a nakonec vydloubnout-vytáhnout kolíky 12,14,16. Pak stačí smotat do ruličky brusný papír a vyčistit pouzdra kolíků dokud kolíky nebudou chodit zcela volně. Vše máznou a šup s tím zpět... když už to budeš mít rozhozené, je lepší dát i nové pružinky 11,13,15 a každopádně nové pogumované záslepky č.10 ....
Ty uz si to nekdy delal? jak jdou ty valecky vytahnout???
horan
Klubové ID: 4040
#15 Příspěvek od horan »
Ahojte.
Věděl jsem že se to tu někde řešilo nedávno, ale našel jsem to až teď, po tom co jsem odpověděl už ve starším tématu. Takže to okopčím sem a v tom starým prosím admina, aby to smáznul.
Tak já se dneska pustil do řešení tohoto problému a mám hotovo. Pětka jde teď krásně řadit a i po vyřazení se vrátí tam kde má být. Musela ven převodovka a šmirglem trošičku "poupravit" pouzdro v převodovce, ve kterém se pohybuje váleček, který vrací klacek do té správné polohy. A na E46 to není řešený tak jako na obrázku co je tuším na druhé straně. Není tam žádnej šroub, ale taková "ucpávka" ,která je zajištěná segrovkou. Problém byl vytáhnout ten přidřenej váleček, ale pomohla 12mm hmoždinka , kleště a násílí. :lol:
Takže za mě doporučuji rozhodit. Je to práce na půl dne když jde všechno dobře. Já to dělal od 12 do 18 i s pozdním obědem a malinko jsem se zasekl na demontáži starteru. Trošičku si přireznul na čepu a nechtěl se pustit.
Další úkol je rozpohybování žaluzii na chladiči :roll:
Tak jděte do toho.
Killca
Klubové ID: 1648
#16 Příspěvek od Killca »
///MOD Killca: odkaz na druhe tema zabyvajici se stejnou problematikou, jelikoz je delsi a hlavne drive zalozene, budeme ho brat jako hlavni http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&p=411434
