e36 topení začalo foukat neustále na okna
plysakmartin
- Klubové ID: 1651
Dneska mi začalo topení foukat neustále na okna, samo se to přeplo, aniž bych si to navolil. Nějak zvlášť by to nevadilo, kdyby pak v autě nebylo jak v sauně. I když to přepnu třeba jen na nohy, fučí to stejně stále na okna. Jinak mám digiklima a na displeji i to ukazuje to co mám nastavený. Nevíte někdo kde je problém ? Díky
plysakmartin
- Klubové ID: 1651
- Killca
- Klubové ID: 1648
vetrak se ti ukostril sam bezi nezavisle na nastaveni panelu
pripadne problem v panelu i tak
1) vytrhni klima panel a odpoj ho od dratu
2)kdyz vetrak neprestane, rozebral bych torpedo, sundal plasty na vetraku a kouknul primo na vetrak, zkusil bych promerit plus i minus na vetraku vuci kostre, kdyz z nich jeden bude davat kostru i kdyz je vyplej klic, tak se nekde spojil dratek
3)budu premejslet dal
ted me napada, ze se to kousne jen na okna, tak to musi byt v klima panelu, protoze je nepravdepodobny, ze by se kously dve veci nezavisle na sobe (klapka smeru ofuku a vetrak samotny), melo by pomoct odpojit panel
kdyz to bude panelem, tak je mozny, ze by to mohla spravit vymena onoho kouzelneho kondiku, v technicke encyklopedii je navod
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
plysakmartin
- Klubové ID: 1651
Ok díky, mrknu na tu a dneska ho odpojim co to udělá.Killca píše:vetrak se ti ukostril sam bezi nezavisle na nastaveni panelu
Jinak jeden kondík už jsem měnil, když se topení s panelem samovolně vypínalo a zapínalo
plysakmartin
- Klubové ID: 1651
- Killca
- Klubové ID: 1648
no takze rozebrat torpedo no, rezervuj si tak 3 hodiny v aspon trochu teplejsi garazi, nebo obchodnim dome
az se dostanes k vetraku, drzi diky takove plechove spone, tu odpajcnout, uvolnit vetrak a vyndat konektory a promerit
hlavne davat pozor, pri odstranovani vsech tech spon (4 kompletne) blbe se otoci sroubovakem a spona leti do utrob 36tky a uz je nikdy nikdo neuvidi, tak poradne drzet
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
plysakmartin
- Klubové ID: 1651
plysakmartin
- Klubové ID: 1651
plysakmartin
- Klubové ID: 1651
- Killca
- Klubové ID: 1648
jakoze kdyz vyradis, tak prestane foukat, nebo oteplovat?
zrejme jsi to malo odvzdusnil pri vymene termiku
krom toho, kdyz odpojis ten panel, netoci se ti nahodou sahara? jestli mas elektrickou bez visco spojky, ze by treba vubec nefunel vetrak, jinak by foukal na ta okna nebo vazne stale jede vetrak interieru?
a pokud fouka na okna, jen, tak bude zasekly elektromotorek nataceni smeru ofuku, to je ale na rozebirani palubky
takze co bych udelal ted, poradne odvzdusnil a zbytek nechal na teplejsi pocasi
EDIT: jeste si od nekoho s e36 pucit digipanel klimy, jestli neni vadnej ten tvuj
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
plysakmartin
- Klubové ID: 1651
Když vyřadim, přestane to oteplovat, fouká studený vzduch a klesá intenzita ofuku, než zase šlápnu na plyn. Pokusim se to teda ještě odvzdušnit, ale moc tomu nedávám, pač tak dva měsíce po výměně termostatu to běželo normálně. No uvidim. Děkuju za radyKillca píše:jakoze kdyz vyradis, tak prestane foukat, nebo oteplovat?
plysakmartin
- Klubové ID: 1651
plysakmartin
- Klubové ID: 1651
plysakmartin
- Klubové ID: 1651
plysakmartin
- Klubové ID: 1651
Ještě teda co se mi dnes událo po tom co jsem dal zpět původní panel. Nastartoval jsem panel jsem vypnul, chvilku byl klid jak má být najednou z ničeho nic se rozjel zase větrák asi tak na půl minuty, pak se zase sám vypnul a po pár vteřinách zase sám naskočil. Po celou dobu jsem s autem stál na místě a panel byl vypnutý
- Killca
- Klubové ID: 1648
hele plyso? nezblaznil ses? treba jestli ty zvuky jen neslysis v hlave, tohle uz neni mozny, tohle normalni auta nedelaj, jen to tvoje, zajdi za doktorem, at ti napise nejaky prasky
ne, proste se musis podivat na ten vetrak za palubkou a chvili experimentovat s multimetrem, uz je teplo, tak mas moznost se blysknout
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
