lichtpaket
Fabi
Klubové ID: 2286
#1 Příspěvek od Fabi »
Omlouvám se vím že se to tu řešilo, snad jsem to i čet. Ale už to nemůžu dohledat.. Co všechno obsahuje lichtpaket? Je něco jako poloviční lichtpaket? dík
Killca
Klubové ID: 1648
#2 Příspěvek od Killca »
nevim jestli je polovicni lichtpaket
ale co sem ja zapojoval na svem pred FL e36 jako normalni lichpaket, tak to byly dve predni lampicky nad nohy a dve zadni cteci lampicky se spinaci dalsiho osvetleni
vsechny 4 lampicky se napojuji do jednotky na pin pro osvetleni auta pri otevreni dveri (u novejsi jednotky centralu je to pin 3, ale uz nevim na kterem konektoru, to bychom nasli a ty cteci zadni spinany svetla v lampickach se napojuji na stalych 12V pri otocenem klicku
Fabi
Klubové ID: 2286
#3 Příspěvek od Fabi »
mám normální světlo+plus 2 vzadu+osvětlení motoru? ale nic na nohy... Takže asi nemám licht paket ? dík za objasnění
Killca
Klubové ID: 1648
#4 Příspěvek od Killca »
jestli nemas na nohy a zadni lampicky normalne se spinaci, tak se to za lichtpaket nepovazuje, kazdopadne dodelat lampicku na nohy je chvilka a zadni se spinaci je trochu na dyl, ale taky to neni problem, jen kdybys to chtel delat, cloveka to potom potesi, kdyz to funguje :)
kazdopadne nemusi byt lichtpaket nic, kazde si mohl priplatit za co chtel, takze klidne by clovek mohli mit zadni lampy s tlacitky a vepredu jen normal svetlo na strope
xSAFA
Klubové ID: 1477
#5 Příspěvek od xSAFA »
Lampičky na nohy jsem doplňoval, Killca mi tehdy poradil kam napojit ;) Je to skutečně práce na chvilku a vypadá to večer při otevření dveří o poznání líp... :)
Fabi
Klubové ID: 2286
#6 Příspěvek od Fabi »
diky moc. Pustim se do toho :twisted: kdyby se snad něco nedařilo tak to sem hodim... a pak si na vás posvítim :idea: :D
capri
Klubové ID: 2068
#7 Příspěvek od capri »
nemáte někdo na fotkách jak vypadaj ty paketovy zadní lampičky na coupe ?
Brody
Klubové ID: 1772
#8 Příspěvek od Brody »
No tak já mám ještě světýlky u zrcátek v clonítkách. Ale zase nemám světýlko pod kapotou.
Jinak podle vinka tento paket mám :wink:
Fabi
Klubové ID: 2286
#9 Příspěvek od Fabi »
Co já vím světýlko na motoru je normální a nemá s paketem co dělat. Nebo se pletu? na clonítkách mám taky.. Kde jsou u E36 ty na nohy? nemá to někdo na fotce?
CermisE36
Klubové ID: 3384
#10 Příspěvek od CermisE36 »
Fabi co tam mas v planu davat za zarovku ?
xSAFA
Klubové ID: 1477
#11 Příspěvek od xSAFA »
Fabi píše:Kde jsou u E36 ty na nohy? nemá to někdo na fotce?
Když se koukneš zespodu na ty dekly tak jsou tam jakoby takové výlisky a podle nich poznáš kde mají být.
Fabi
Klubové ID: 2286
#12 Příspěvek od Fabi »
Velikostí a intenzitou světla nevim. Ale žádný modrý tůňo :lol: klidně do žluta a stačí když to bude svítit málo, už teď tam mám světla dost. Dají se nějak vypnout ty zadní světla ?
Killca
Klubové ID: 1648
#13 Příspěvek od Killca »
kdyz jim odstrihnes kabilky, nebo si tam das ty spinacovy a zapojis jen spinacovy obvod zarovky
jinak ja sem ty vylisky na lichtpaket na tech plastech nemel, takze sem musel vzit plasty z castrovo e36, kde lichtpaket je (timto ondro diky), a okopcit pozici :)
kazdopadne u ridice je to hodne vlevo, jestli tam mas to samy jako sem mel ja, tak tam mas nejaky vytaveny rocniky vyroby zrovna v miste, kde ma byt ta lampicka a u spolujezdce je to zase dost vpravo zrcadlove k ridici, da se obrazne rict, ze to sviti jakoby od sloupku z predku auta na chodidla (ale osviti to cely prostor)
nejlepsi by bylo (jako sem to udelal ja) si najit nejakej vrak 36tky po facu (ty uz mely lichty vsechny) a odstrihat a mas to krasny origo, nadherny a jeste to bude vonet novotou :)
Cisi
#14 Příspěvek od Cisi »
Můžu se vás zeptat, kam jste napojili to osvětlení nohou? Objevil jsem totiž u spolujezdce nezapojenou lampičku u nohou, tak bych jí rád zapojil, když už tam je. Dík
