lichtpaket
Fabi
- Klubové ID: 2286
Killca
- Klubové ID: 1648
nevim jestli je polovicni lichtpaket
ale co sem ja zapojoval na svem pred FL e36 jako normalni lichpaket, tak to byly dve predni lampicky nad nohy a dve zadni cteci lampicky se spinaci dalsiho osvetleni
vsechny 4 lampicky se napojuji do jednotky na pin pro osvetleni auta pri otevreni dveri (u novejsi jednotky centralu je to pin 3, ale uz nevim na kterem konektoru, to bychom nasli a ty cteci zadni spinany svetla v lampickach se napojuji na stalych 12V pri otocenem klicku
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
Fabi
- Klubové ID: 2286
Killca
- Klubové ID: 1648
jestli nemas na nohy a zadni lampicky normalne se spinaci, tak se to za lichtpaket nepovazuje, kazdopadne dodelat lampicku na nohy je chvilka a zadni se spinaci je trochu na dyl, ale taky to neni problem, jen kdybys to chtel delat, cloveka to potom potesi, kdyz to funguje
kazdopadne nemusi byt lichtpaket nic, kazde si mohl priplatit za co chtel, takze klidne by clovek mohli mit zadni lampy s tlacitky a vepredu jen normal svetlo na strope
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
xSAFA
- Klubové ID: 1477
Fabi
- Klubové ID: 2286
capri
- Klubové ID: 2068
Brody
- Klubové ID: 1772
Fabi
- Klubové ID: 2286
CermisE36
- Klubové ID: 3384
xSAFA
- Klubové ID: 1477
Fabi
- Klubové ID: 2286
Killca
- Klubové ID: 1648
kdyz jim odstrihnes kabilky, nebo si tam das ty spinacovy a zapojis jen spinacovy obvod zarovky
jinak ja sem ty vylisky na lichtpaket na tech plastech nemel, takze sem musel vzit plasty z castrovo e36, kde lichtpaket je (timto ondro diky), a okopcit pozici
kazdopadne u ridice je to hodne vlevo, jestli tam mas to samy jako sem mel ja, tak tam mas nejaky vytaveny rocniky vyroby zrovna v miste, kde ma byt ta lampicka a u spolujezdce je to zase dost vpravo zrcadlove k ridici, da se obrazne rict, ze to sviti jakoby od sloupku z predku auta na chodidla (ale osviti to cely prostor)
nejlepsi by bylo (jako sem to udelal ja) si najit nejakej vrak 36tky po facu (ty uz mely lichty vsechny) a odstrihat a mas to krasny origo, nadherny a jeste to bude vonet novotou
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
Cisi
