Co je to za cidlo? 325i
Zemi
#1 Příspěvek od Zemi »
Neco mi rika ze tam takhle viset asi nema... :D
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
Má to být v airboxu, je to termostat vyhřívání tělesa škrtící klapky.
posice č. 10
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... ter_hoses/
323ti stock condition
Zemi
#3 Příspěvek od Zemi »
Myslel jsem si to... Diky... Btw. muze to mit za nasledek magorskou spotrebu? Mesto 18l. :D
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#4 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Zvýšená spotřeba bude následkem jiných tunerských zásahů, tento termostat při nízké teplotě nasávaného vzduchu vpustí horkou chladící kapalinu do věnce kolem škrtící klapky, aby následkem podtlaku v difuzoru škrtící klapky netvořila se námraza ze vzdušné vlhkosti a nezmenšoval se průřez difuzoru.
Zemi
#5 Příspěvek od Zemi »
Zadne jine tuzery tam nejsou. Kazdopadne diky za radu. :wink: Budu zkoumat dal...
OndraZ
Klubové ID: 2012
#6 Příspěvek od OndraZ »
Pokud te zajima spotreba ve meste, mozna by jsi mohl zkusit originalni airbox. BTW. pri hodne "dynamicky" jizde po meste nemusi byt 18/100 zas tak mimo...
Paavo
Klubové ID: 2218
#7 Příspěvek od Paavo »
ja sam mam klapku vyhrivanou permanentne(proste se mi tenhle bazmek pri vymene airboxu vylomil) a spotreba nebyla nikdy k 18 litrum a to jsem tam mel i konus a navic spatnou lambdu a vahu.Takze diagnostika a hotovo.(M50B25).Mesto mam tak kolem 14L/100.....a ze bych to nako abnormalne na rozjezdech setril se rict nedaa mozna by se dalo i za min tak ke 13,ale to bys asi opravdu musel ject eko-rallye :lol: .Jako muzes ce dostat klido i ta tech 16-18L ale to musis jezdit po meste brzda-plyn,jinak si to nedovedu predstavit......proste 18L je sakra dost,kdyz za 20 jezdi A8 4.2 Quattro.
capri
Klubové ID: 2068
#8 Příspěvek od capri »
město jezdim cca 11.5litru mam M50B25TU
Zemi
#9 Příspěvek od Zemi »
Original airbox bude asi nezbytnost...
Danny Moderátor
Klubové ID: 1821
#10 Příspěvek od Danny Moderátor »
není potřeba tem airbox vracet chce to pořádně odstínit filtr od motoru pomocí nějakého plechu
na spotřebu filtr nemá zásadní vliv prověřil bych to na diadnostice - lambdu, čidla, snímače
Zemi
#11 Příspěvek od Zemi »
No jsem z Mostu... Vubec nevim jestli je tu kolem nekdo schopnej to napichnout.
Paavo
Klubové ID: 2218
#12 Příspěvek od Paavo »
malinko OT,kdyz uz to Danny nakousnul......o techhle konusech bych uz po peripetiich vuubec uz neuvazoval.Kdyz je to neodstineny, tak to po meste vubec nejede,odstinis to a jede to daleko lip, to je pravda jak psal Danny.Ted ale pozor.......vratis tam origo box a mas pocit, ze takle dobre ti auto nejelo,to neni kec,ale pravda.Kamenujte me.......ale jediny, co by snad bylo ku prospechu,tak by bylo vyvedeni konusu nekam dolu k nafuku na brzdu,aby to nesalo teplej vzduch........jak ale odstranit vsudypritomnou vodu,sajrajt,blato, ktery se za spatnyho pocasi do tehle nafuku hrne??? + nechat "spocitat" tlakovou ztratu a vlastni ucinnost plneni valcu vzduchem.........budes muset mit daleko delsi potrubi k vaze a "nikdo" poradne nevi jestli by to vubec nebylo na skodu,zda by motor mel dostatek podtlaku na nasati pozadovaneho mnozstvi vzduchu.Je to jen teorie vzduchotechniky.........proste cim kratsi potrubi k sacimu ventilu tim vetsi ucinnost sani.
