instalace závěsného zařízení
dell
Klubové ID: 715
#1 Příspěvek od dell »
Nemá někdo popis instalace závěsného zařízení pro E36?. Mám jej a nějak mě to nepasuje hlavně ty dvě tyče na každé straně. Podle auta se to tam nevejde.
xSAFA
Klubové ID: 1477
#2 Příspěvek od xSAFA »
Nevím co přesně potřebuješ vědět a osobně ani tažné nemám ale co vím tak originál tažné na 36ku je uchyceno na vzpěry nárazníku, tedy sundáš nárazník, zevnitř kufru povolíš vzpěry a nahradíš je celým tažným.
dell
Klubové ID: 715
#3 Příspěvek od dell »
Teorie dobrá ale co s těma tyčema které vedou z hlavního dílu. obr. b 1,2. tyče nikam nedám nanejvíš tu jednu (delší) a co s tou kradší. Dále v kufru po odstranění plastů nejsou díry pro jejich připevnění. Dále co je na obr. c díl 2
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
Co máš za kastli? Najdu ti v EBA návod na montáž
Killca
Klubové ID: 1648
#5 Příspěvek od Killca »
v obrazku c dil 2 je odnimatelna pripojka koule do te traverzy zespod
takhle jak to je, by to melo sednout do trubek misto vzpery narazniku, vzdy to tak bylo, sam jsem to delal u e46 a plno ostatnich lidi taky, kdyz to nesedi, tak to zrejme nebude na e36, nebo si tamy budes muset dovrtnout par direk
dell
Klubové ID: 715
#6 Příspěvek od dell »
E36, 318tds, SEDAN, M1.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#7 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Máš to v e-mailu
Jarouch
Klubové ID: 1758
#8 Příspěvek od Jarouch »
Vrtání je dost častý u montáží tažných... Nebál bych se toho! :wink:
dell
Klubové ID: 715
#9 Příspěvek od dell »
Vrtání se nebojím. Vlasta mě poslal podrobný návod na instalaci za což mu ještě jednou děkuji, podle kterého je vše jasné a nebude to žádný problém.
castro
Klubové ID: 633
#10 Příspěvek od castro »
má tady někdo zkušenosti s doinstalací? a cca na kolik to vyjde, nemohu to v etk nikde najít na E36.
díky
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#11 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Huska
Klubové ID: 200
#12 Příspěvek od Huska »
Já mám origo tažné Vestfalia na e36 které jsem dodatečně domontovával a nebylo potřeba jic vrtat (pouze odvory do difuzoru, ale ty jsou z vnitřní strany předlisované). Mám taky sedan, ale nesundávací kouli. V podstatě pouze vytáhneš tlumiče nárazu a laminátovou výztuhu nárazníku. Místo tlumičů dáš ty dvě tyče (pozor, je rozdíl levá a pravá) vycvakneš plastové krytky a přišoubuješ z vrchu kufru. Pak osadíš vlastní traverzu a přišroubuješ nárazník. Na káble jsem vrtal díru, ale pak jsem zjistil že to šlo natáhnout systémově. Fakt jednoduché :-)
:-) Born to be for BMW :-)
Jarouch
Klubové ID: 1758
#13 Příspěvek od Jarouch »
U Westfalie málokdy vrtáš... Já na E46 Tour taky nic vrtat nemusel jen jsem šrouboval :wink:
