M3 e36 - ako odstranit emission control air pump?
netopier
Klubové ID: 744
#1 Příspěvek od netopier »
Ahoj.
Chcem tuto zbytocnost vykuchat z auta aj s hadicami atd. Akurat neviem s cim vsetkym je to previazane. Na ETK som nasiel ze pumpa:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ir_pump-2/
je pripojena hadicou k nejakemu ventilu (diel cislo 1). K tomuto ventilu je pripojena aj hadicka z "vacoom control" obehu:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ol_engine/
Tak neviem, co vsetko mozem vykuchat, kde to ucpat atd :-)
Daval ste to uz niekto prec?
Dik moc za rady.
Alex.
all
Klubové ID: 1018
#2 Příspěvek od all »
z auta to dával pryč speedy, tak bych se obrátil ne něj..
Hyena
Klubové ID: 2390
#3 Příspěvek od Hyena »
Zitra se na to chystam, nemate nekdo nejaky novy postrehy?
KEHO rennsport
Danny Moderátor
Klubové ID: 1821
#4 Příspěvek od Danny Moderátor »
normálně to odděláš a díru zacpeš kusem plechu přez ty šrouby - nebo matky? a utěsníš tmelem na výfuky
LiborM
Klubové ID: 2314
#5 Příspěvek od LiborM »
Už jsem to vykuchal ze dvou M3 a vždycky i s klimou. Pokud chceš zachovat klimu, musíš na motoru nechat ten hliníkovej držák a sehnat na to krátkej řemen. Jak to budeš kuchat,tak uvidíš co můžeš a co ne. Já to myslím vytahoval i s těma trubkama a zbytky jsem zaslepoval.
Bmw M3 e36 3.0i Greenhell
Bmw E28 535i
Mercedes-Benz ML 55 AMG
Audi S8 6q
LiborM
Klubové ID: 2314
#6 Příspěvek od LiborM »
Ještě můžeš dát dořiti viscospojku,ta bere koně. Chlazení motoru to nepozná , když namontuješ na chladič čidlo, co spíná ventilátor 80/88st.
I ve velkých vedrech a plným plynu to bezproblému chladilo.
Bmw E28 535i
Audi S8 6q
LadenaM3
#7 Příspěvek od LadenaM3 »
LiborM píše:Už jsem to vykuchal ze dvou M3 a vždycky i s klimou. Pokud chceš zachovat klimu, musíš na motoru nechat ten hliníkovej držák a sehnat na to krátkej řemen. Jak to budeš kuchat,tak uvidíš co můžeš a co ne. Já to myslím vytahoval i s těma trubkama a zbytky jsem zaslepoval.
Nepamatuješ si, prosím Tě, jak dlouhej řemen tam po odtranění té vzduchové pumpy pasuje. Klimu chci zatím zachovat...
LiborM
Klubové ID: 2314
#8 Příspěvek od LiborM »
Já tu klimu nikdy nevracel :roll:
Bmw E28 535i
Audi S8 6q
ACDC
Klubové ID: 2156
#9 Příspěvek od ACDC »
Větrák visco má několikanásobně vyšší výkon, něž elektrický. Při opravdovském záhulu (do kopce, přívěs ap) to nikdy neuchladí..
Hyena
Klubové ID: 2390
#10 Příspěvek od Hyena »
Jo v pohode.Vyhodil jsem to cely i s klima kompresorem, tou baňkou a chladicem klimy.Konecne zas nejaky kila dolu :)
KEHO rennsport
netopier
Klubové ID: 744
#11 Příspěvek od netopier »
Inak remen bude asi rovnako dlhy ako na M3 3.0 s klimou? Len tipujem...pretoze ta podla mna nemala tu emission pumpu. Ja som to nakoniec tiez daval dole aj s AC.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#12 Příspěvek od MattyX Moderátor »
mela ju taky ;) i e34 m5 ji má ;)
E91 335i N54B30 - pracant :)
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#13 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
M3,0 i 3,6 ji maji... kdyz kila dolu a vykon nahoru, dat do pryc i visco, vymenit za nizsi termostat, dat nizky ventilator Spal a vymenit el termospinac (dela se dokonce i programovatelna jednotka, pri kolika spinat, moznost volby jestli provozujete jeden ci dva mensi vetraky, dochlazeni po vypnuti motoru a pod)
LadenaM3
#14 Příspěvek od LadenaM3 »
netopier píše:Inak remen bude asi rovnako dlhy ako na M3 3.0 s klimou? Len tipujem...pretoze ta podla mna nemala tu emission pumpu. Ja som to nakoniec tiez daval dole aj s AC.
3,0 mám doma a tu pumpu má taky...
