chybějící kryt podlahy
PavelJandak
- Klubové ID: 2044
Ahoj lidi,dnes jsem zjistil, že mi chybí jeden ten kryt co je zespodu podlahy.V etk jsem žádné kryty nenašel, ale chybí mi ten na straně řidiče a uplně v předu.Před ním už je jenom kryt palivového filtru a pak ten veliký co chrání kardan.Měl by asi částečně chránit silentblok ramene nebo aspoň na straně spolujezdce to tak je.Tak se chci zeptat, jestli se dá koupit nový a pak se chci zeptat,kde se dají sehnat ty matky co drží ty plechy.Ty moje už jsou nepoužitelné.chtěl jsem tam dát normální matku,ale tam jsou asi samořezné šrouby a nic jako samořezné matky jsem nenašel.Díky moc pomoc
_peper
- Klubové ID: 1129
Určitě by to chtělo asi uvést o jakém autě se bavíš.
Na podvozek se snad dávají plastové kryt pod řemeny, pod motor a pak ještě pod převodovku, takže možná myslíš ten pod převodovkou, ale ten v ETK najdeš
Na E36 jsou na obrázku díly 1, 4, 9
http://static.bmwfans.info/images/epc/MzQ3OTlfcA==.png
PavelJandak
- Klubové ID: 2044
Studna
- Klubové ID: 1198
No já bych řekl, že tam být nemá. ty plechové kryty chrání před teplem od výfuku a dávají se jen tam kde vede výfuk a pokud se nepletu, tak výfuk vede od pravé přední strany, poté středem a nakonec na levou zadní stranu. Co se týče těch matek, tak stejné jedině v BMW. Ale dá se to nahradit i z jiných aut, ale to je o pokusu/omylu.
PavelJandak
- Klubové ID: 2044
Studna
- Klubové ID: 1198
V ETK je pouze tepelný kryt na pravou stranu viz č.8:
http://bmwfans.info/parts/catalog/Z3/Ro ... on_damper/
pak jedině nějaký kryt z těchto:
http://bmwfans.info/parts/catalog/Z3/Ro ... ing_lower/
PavelJandak
- Klubové ID: 2044
díky za odkaz.Našel jsem toto: http://bmwfans.info/parts/catalog/Z3/Ro ... nsulation/ z toho mám díly 1,2,3,6 a možná mi chybí díl č.9 ale není napsáno co to je a zase tady http://bmwfans.info/parts/catalog/Z3/Ro ... ing_lower/ mám díl č.2 a před ním by mělo být ještě něco.Vedou tudy brzdové hadičky a palivové hadičky, tak se mi nějak nezdá, že by to nemělo krytí.Aspoň teda samořezky tam na to jsou
