chybějící kryt podlahy
PavelJandak
Klubové ID: 2044
#1 Příspěvek od PavelJandak »
Ahoj lidi,dnes jsem zjistil, že mi chybí jeden ten kryt co je zespodu podlahy.V etk jsem žádné kryty nenašel, ale chybí mi ten na straně řidiče a uplně v předu.Před ním už je jenom kryt palivového filtru a pak ten veliký co chrání kardan.Měl by asi částečně chránit silentblok ramene nebo aspoň na straně spolujezdce to tak je.Tak se chci zeptat, jestli se dá koupit nový a pak se chci zeptat,kde se dají sehnat ty matky co drží ty plechy.Ty moje už jsou nepoužitelné.chtěl jsem tam dát normální matku,ale tam jsou asi samořezné šrouby a nic jako samořezné matky jsem nenašel.Díky moc pomoc
_peper
Klubové ID: 1129
#2 Příspěvek od _peper »
Určitě by to chtělo asi uvést o jakém autě se bavíš.
Na podvozek se snad dávají plastové kryt pod řemeny, pod motor a pak ještě pod převodovku, takže možná myslíš ten pod převodovkou, ale ten v ETK najdeš ;)
Na E36 jsou na obrázku díly 1, 4, 9
http://static.bmwfans.info/images/epc/MzQ3OTlfcA==.png
PavelJandak
Klubové ID: 2044
#3 Příspěvek od PavelJandak »
Ahoj lidi,omlouvám se.Je to na Z3.Já mám kolem výfuku takový plechový kryty,které jsem přichyceny na spodu podlahy.Jeden mám kolem zadního tlumiče,potom je jeden dlouhý uprostřed a pak jsou 2 kolem držáků motoru a ten na řidičově straně mi chybí
Studna
Klubové ID: 1198
#4 Příspěvek od Studna »
No já bych řekl, že tam být nemá. ty plechové kryty chrání před teplem od výfuku a dávají se jen tam kde vede výfuk a pokud se nepletu, tak výfuk vede od pravé přední strany, poté středem a nakonec na levou zadní stranu. Co se týče těch matek, tak stejné jedině v BMW. Ale dá se to nahradit i z jiných aut, ale to je o pokusu/omylu.
PavelJandak
Klubové ID: 2044
#5 Příspěvek od PavelJandak »
to jsem si myslel taky, ale koukají tam samořezky, takže tam něco být musí.Spíš to nebude jako ochrana před teplem, ale bude to nějak tvarovaný pro ochranu toho silentbloku držáku motoru pro řidičovu stranu.Podobný plech je i u spolujezdce a tam teda plní ochranu před bordelem a i tu před teplem.
Studna
Klubové ID: 1198
#6 Příspěvek od Studna »
V ETK je pouze tepelný kryt na pravou stranu viz č.8:
http://bmwfans.info/parts/catalog/Z3/Ro ... on_damper/
pak jedině nějaký kryt z těchto:
http://bmwfans.info/parts/catalog/Z3/Ro ... ing_lower/
PavelJandak
Klubové ID: 2044
#7 Příspěvek od PavelJandak »
díky za odkaz.Našel jsem toto: http://bmwfans.info/parts/catalog/Z3/Ro ... nsulation/ z toho mám díly 1,2,3,6 a možná mi chybí díl č.9 ale není napsáno co to je a zase tady http://bmwfans.info/parts/catalog/Z3/Ro ... ing_lower/ mám díl č.2 a před ním by mělo být ještě něco.Vedou tudy brzdové hadičky a palivové hadičky, tak se mi nějak nezdá, že by to nemělo krytí.Aspoň teda samořezky tam na to jsou
