Kola 1er vs 3er
Jendix
Klubové ID: 1838
#1 Příspěvek od Jendix »
Ahoj, měl bych dotaz ohledně rozměrů disků 1řady vs 3řady. Mám možnost koupit kola z 1řady, ale nejsem si jistej jestli to bude pasovat. Existuje někde nějaká tabulka, zkoušel jsem hledat u prodejců novejch disků, ale upřímě z toho nejsem moc chytrej, malokdy je možný dozvědět se konkrétní rozměry.
Ps. Kola chci na e36
Tehu
Klubové ID: 1770
#2 Příspěvek od Tehu »
napis rozmery tech kol co mas moznost koupit a my ti reknem jestli jsou OK :wink:
Jendix
Klubové ID: 1838
#3 Příspěvek od Jendix »
o rozmery mi vůbec nejde, vím co potřebuju co se ET, rozteče a průměru týče, spíš mi jde o rozměry který se obecně moc k diskům neuvádí, konrkétně třeba průměr středový díry.. když jsem koukal na obchody tak tam byla volba podle auta, ale už nebylo jasný v čem je konrkétně rozdíl..
tzn. nechají se nasadit kola z 1er na e36?
Killca
Klubové ID: 1648
#4 Příspěvek od Killca »
stredova dira na e36 je 72,6mm takze se koukni na ta kola se suplerou a zmer si to :) jestli ten rozmer splnuji, muzes je nandat, jestli ne, musis koupit bud jina kola (pokud ma kola diru mensi) nebo jen koupit plastovy centrovaci krouzek (pokudj e dira na kole vetsi)
Brilantis
Klubové ID: 1657
#5 Příspěvek od Brilantis »
Obě auta mají v 16" ET 45-40 u 17" je ET 40-35 Záleží jaký ET mají, ale nejspíš to bude pasovat
Jendix
Klubové ID: 1838
#6 Příspěvek od Jendix »
Brilantis píše:Obě auta mají v 16" ET 45-40 u 17" je ET 40-35 Záleží jaký ET mají, ale nejspíš to bude pasovat
Ahoj, díky moc, problém právě byl v tom že jsem to nemohl změřit, poněvadž to bylo na ebay.
Ještě dotaz.. myslel jsem že na e36 je možný nacpat v 16'' až ET 35, nebo se pletu? Kolik je teda rozumnej rozměr - ET? Pokud se nepletu, origo je 45.
Brilantis
Klubové ID: 1657
#7 Příspěvek od Brilantis »
Když tam dáš ET 35 tak to kolo bude o 1cm vysunutý ven oproti originálu. Záleží jestli jakej máš podvozek, jestli máš upravený lemy atd. podle toho tam můžeš dát kola. Myslím že Et 35 je ješte dobrý
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#8 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Jezdím na E36 7x16 ET35 s pneu 225/50R16 bez nejmenšího problému.
323ti stock condition
Danny Moderátor
Klubové ID: 1821
#9 Příspěvek od Danny Moderátor »
et35 je v pohodě i u štelovacího podvozku KW a mám tam ještě podložku cca5mm
jinak jestli můžu doporučit běž do 17tek 16ky nejsou zas tak velkej rozdíl oproti serii - pokud je nechceš třeba na zimu
Jendix
Klubové ID: 1838
#10 Příspěvek od Jendix »
Danny píše:et35 je v pohodě i u štelovacího podvozku KW a mám tam ještě podložku cca5mm
já myslim že ty 16 mi budou stačit.. nejsem zase až takovej extrémista.. navíc mi jde trochu i o cenu.. a 16x205x55 se stalo docela velkým standardem pro pneu.. díky tomu je cena více než příznivá..
