Ahoj, měl bych dotaz ohledně rozměrů disků 1řady vs 3řady. Mám možnost koupit kola z 1řady, ale nejsem si jistej jestli to bude pasovat. Existuje někde nějaká tabulka, zkoušel jsem hledat u prodejců novejch disků, ale upřímě z toho nejsem moc chytrej, malokdy je možný dozvědět se konkrétní rozměry.
Ps. Kola chci na e36
Kola 1er vs 3er
Jendix
- Klubové ID: 1838
Tehu
- Klubové ID: 1770
Jendix
- Klubové ID: 1838
o rozmery mi vůbec nejde, vím co potřebuju co se ET, rozteče a průměru týče, spíš mi jde o rozměry který se obecně moc k diskům neuvádí, konrkétně třeba průměr středový díry.. když jsem koukal na obchody tak tam byla volba podle auta, ale už nebylo jasný v čem je konrkétně rozdíl..
tzn. nechají se nasadit kola z 1er na e36?
Killca
- Klubové ID: 1648
Brilantis
- Klubové ID: 1657
Jendix
- Klubové ID: 1838
Ahoj, díky moc, problém právě byl v tom že jsem to nemohl změřit, poněvadž to bylo na ebay.Brilantis píše:Obě auta mají v 16" ET 45-40 u 17" je ET 40-35 Záleží jaký ET mají, ale nejspíš to bude pasovat
Ještě dotaz.. myslel jsem že na e36 je možný nacpat v 16'' až ET 35, nebo se pletu? Kolik je teda rozumnej rozměr - ET? Pokud se nepletu, origo je 45.
Brilantis
- Klubové ID: 1657
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Jezdím na E36 7x16 ET35 s pneu 225/50R16 bez nejmenšího problému.
323ti stock condition
Danny
- Moderátor
- Klubové ID: 1821
Jendix
- Klubové ID: 1838
já myslim že ty 16 mi budou stačit.. nejsem zase až takovej extrémista.. navíc mi jde trochu i o cenu.. a 16x205x55 se stalo docela velkým standardem pro pneu.. díky tomu je cena více než příznivá..Danny píše:et35 je v pohodě i u štelovacího podvozku KW a mám tam ještě podložku cca5mm
jinak jestli můžu doporučit běž do 17tek 16ky nejsou zas tak velkej rozdíl oproti serii - pokud je nechceš třeba na zimu
a vpravo Killca
