E46 - brzdy značky MAYLE na 318i ?
Peter_C
Klubové ID: 1848
#1 Příspěvek od Peter_C »
Ahoj, hezké sobotní odpoledne....
Tento, nebo příští měsíc budu měnit brzdy.
Měl jsem vybrány kotouče zn. Brembo MAX + desky Textar dopředu, dozadu nedrážkovaný bremba taky s textary...
Nyní jsem však objevil kotouče+desky značky MAYLE.
Mám od této značky zadní silentbloky a vyrábí i ramena a jiné komponenty nejen pro podvozkovou soustavu, takže předpokládám že by mohly na úrovni kvality originálních BMW kotoučů.
Jde o to že jsem si vypočítal brzdy komplet brzd. desky+kotouče+senzory:
od BMW- cca 12000 tisíc
Brembo+Textar - cca 9000-10000tisíc
Mayle - cca 6000tisíc
Mám takovou tu obyčejnou 318i takže nevím jestli mám tolik investovat, když nemám tolik výkonné auto.Myslím že na to moje brždění by ty Mayle stačily.
Máte někdo vlastní i případně cizí skušenost s kotouči a deskami MAYLE ?
Vím že u ATE si pár lidí stěžovalo že se kroutí, Zimmermany praskají apod.
Díky všem předem za názory, hodil bych to do nějakého vlákna o brzdách ale žádné kloudné jsem nenašel, nejspíš už je pohřbeno pod vrstvou internetového prachu :) .
P.S. :
Co neubrzdíš, to neokecáš.
Kugy
Klubové ID: 2081
#2 Příspěvek od Kugy »
Ahoj kupoval jsem před nějakou dobou kotouče na 316 i e36, mam s nima najeto tak cca 5 tis(fakt nevím hodně hrubej odhad) a vypadaj v pohodě, nevšiml jsem si že by to dělalo něco neobvyklýho.
matal Moderátor
Klubové ID: 119
Nechci nikomu nic doporučovat, ale stejně nakonec zjistíte, že minimálně brzdy se vyplatí koupit origo, i když jsou o trohu dražší, hlavně nejsou s nima žádný problém a brzdí jak mají.. :wink: 8)
Dan td
Klubové ID: 590
#4 Příspěvek od Dan td »
Přesunuto z Pokecu o BMW + upraven název topicu :)
Obrázek Touring & Compact
Pitrsh
#5 Příspěvek od Pitrsh »
me zkusenosty kotouce brembo desticky textar lepsi kup jsem nemohl udelat lepsi nes origo at si rika kdo chce co chce na tuto kombinaci nedam dopustit mam e36 1,6 u originalu mi po razantnejsim brzdeni brzdy vadly u techto se mi to jeste nestalo
Fotas
Klubové ID: 1115
#6 Příspěvek od Fotas »
Nemam ziadne skusenost s touto znackou, ale kombinacia Brembo Textar je rozumne riesenie. Na brzdach neusetris to sa ti ukaze neskor. :tutuk:
BMWAK
#7 Příspěvek od BMWAK »
pokud vím tak se kroutí pouze ATE powerdisc....já jsem nedávno koupil ATE komplet brzdy a nemužu si zatím ztěžovat...ale mám na nich najeto jen cca 1500km takže by bylo smutný kdybych mohl
OndraZ
Klubové ID: 2012
#8 Příspěvek od OndraZ »
Ja vzal na E36 kotouce Ferodo a desky Ferodo Premier. Komplet predek+zadek byl asi za 5.000kc a po cca 13.000 km bez problemu.
Edit 1.6.2010: tak po necelych 2 letech musim poznamenat ze tyhle kroutce dost reznou. Asi neproreznou nez je ojezdim ;-) ale je to videt a na aute to vypada hnusne - napr. vnitrni chlazeni na prednich atd. Je to i neprijemny kdyz se kotouc sunda - prorezla vnitrni dosedaci plocha. Takhle sezrany nebyly ani ty puvodni po 12 letech provozu :?
Takze Ferodo uz ne.
xSAFA
Klubové ID: 1477
#9 Příspěvek od xSAFA »
Mam ATE powedisc + desky obyč ATE... Najeto je na nich okolo 10tis a vše OK. Jen více špiní kola... Ale nesouhlasím s tím, že by se kroutily :)
Peter_C
Klubové ID: 1848
#10 Příspěvek od Peter_C »
Asi půjdu do těch Brembo MAX+Textar, ale poraďte ...
na E46 a E36 318i je rozdíl v ceně, ale na tyhle auta s motorama ať už M40 nebo M43 se dělali stejný kotouče, rozměry šroubů i velikosti podle výrobce i čísla dílů podle real OEM seděj. Takže tam můžu dát jednoduše ty levnější kotouče na E36 bez problémů,že? :D
Koto
#11 Příspěvek od Koto »
Koukal jsem do katalogu a na E36 jsou vpředu ty samý kotouče jako na E46. Jenom bacha, musí to bejt chlazený kotouče z E36 318is a vejš.
Protože E36 1,6 a 1,8i má nechlazený a ty samo nepasujou.
Slavisimo
Klubové ID: 1127
#12 Příspěvek od Slavisimo »
xSAFA píše:Mam ATE powedisc + desky obyč ATE... Najeto je na nich okolo 10tis a vše OK. Jen více špiní kola... Ale nesouhlasím s tím, že by se kroutily :)
Stejna zkusenost..Na ISu byli super
pmaryska
#13 Příspěvek od pmaryska »
e36 328i rok 95... origo kotouče + desky... nejhorší možná kombinace, to snad i ty ATE a podobný držej líp... nevim čim to je,ale brzdy na 328 sou snad nejhorší z celé série... takže já pro origa nejsem, raději si připlatim a koupim takový, který po 10km ostrější jízdy nezvadnou a nebrzdí jak škodovka z vrakáče...
Pajac
Klubové ID: 929
#14 Příspěvek od Pajac »
souhlasím s názorem, že originál jsou originál. Najivně jsem si myslel, technologie jdou dopředu a nyní jsou už ty neoriginály stejné (lepší) než originály. Zkušenost s ATE Powerdisc zahodil jsem je při první racionální možnosti (při výměně destiček šly i kotouče) a na doporučení mám teď TRW - že jsou prý dobré..... cha cha cha - je fakt, že první dojem po namontování byl dobrý reakce brzd byla úplně jiná nž u ATEček. Jednou jsem, ale musel prudce a intenzivně brzdit při cca 200Km/h tušil jsem to už při tom brždění, že s nima bude ámen a taky že jo.... a to jsem je měl 4 měsíce (zánovní).
Takže taky radím originál
ironpipi
#15 Příspěvek od ironpipi »
Se divíte, že se vám to kroutí, když s tím jezdíte jak hovada a brzdíte z 200km/h...si kupte závodní brzdy a budete mít klid... :D
Pajac
Klubové ID: 929
#16 Příspěvek od Pajac »
:D
