Zdar děcka, tak mám problém, zatím nevím co s ním, eště s tím zajedu na technickou ale optám se i zde.
Při akceleraci něco vibruje v zádi auta. čím větší výkon se přenáší tím víc to vibruje. Tzn. že při klidné jízdě se nic neděje ale čím víc šlapu na plyn tím víc se to rozvibrovává. Na 1rychlostní stupeň při 5500ot to vibruje nejvíc, pač tam mám nejvyšší výkon auta, na dvojku to udělá jen při přeřazení pod plným plynem. Všechny čepy a silentbloky na ramenách mám nové ale na nápravnici jsem teď nic neměnil.
Može to být něco jiného, než zbývající silentbloky na nápravnici či diferáku??? Ď
Vibrace pri akceleraci E36 323i
Fikop
- Klubové ID: 444
Mio
Fikop
- Klubové ID: 444
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
sobol
Blackie
- Klubové ID: 1458
Tak ať nemusim zakládat nové téma....Speedy píše:hardyspojka a nebo gumove ulozeni kardanu do prevodovky. Nebo upadlo závaží na kardanu.
Nemam teda stejnej problém,ale při jízdě cca do 100km/h auto lehce vibruje. Dělá to kardan,tak by mě zajímalo kde se nechá vyvážit???? Konkrétně na E34 Díky
BMW E34 540iA
