Vibrace pri akceleraci E36 323i
Fikop
Klubové ID: 444
#1 Příspěvek od Fikop »
Zdar děcka, tak mám problém, zatím nevím co s ním, eště s tím zajedu na technickou ale optám se i zde.
Při akceleraci něco vibruje v zádi auta. čím větší výkon se přenáší tím víc to vibruje. Tzn. že při klidné jízdě se nic neděje ale čím víc šlapu na plyn tím víc se to rozvibrovává. Na 1rychlostní stupeň při 5500ot to vibruje nejvíc, pač tam mám nejvyšší výkon auta, na dvojku to udělá jen při přeřazení pod plným plynem. Všechny čepy a silentbloky na ramenách mám nové ale na nápravnici jsem teď nic neměnil.
Može to být něco jiného, než zbývající silentbloky na nápravnici či diferáku??? Ď
Mio
#2 Příspěvek od Mio »
číhni na uložení kardanu v silembloku složiskem
Fikop
Klubové ID: 444
#3 Příspěvek od Fikop »
Mio píše:číhni na uložení kardanu v silembloku složiskem
Toto vylučuju, pač je celkem nové a tak silné vibrace by nebylo schopno vytvořit....a navíc to jde od zádi vozu a přenáší se to do karoserie. Středové ložisko kardanu je uložené v hodně pružném silntboku, to není ono....
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#4 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
hardyspojka a nebo gumove ulozeni kardanu do prevodovky. Nebo upadlo závaží na kardanu.
sobol
#5 Příspěvek od sobol »
na 100procent poloosa..koukni na klouby,zkus namazat,nekterej bude urcite suchej..po namazani by se to melo urcite zlepsit.. :wink:
Blackie Člen Klubu
Klubové ID: 1458
#6 Příspěvek od Blackie Člen Klubu »
Speedy píše:hardyspojka a nebo gumove ulozeni kardanu do prevodovky. Nebo upadlo závaží na kardanu.
Tak ať nemusim zakládat nové téma....
Nemam teda stejnej problém,ale při jízdě cca do 100km/h auto lehce vibruje. Dělá to kardan,tak by mě zajímalo kde se nechá vyvážit???? Konkrétně na E34 Díky
BMW E34 540iA :-) E65 745i :D
