Zdravim,
kamarad me poprosil o zadani dotazu na klub.
Vlastne E36 320i Vanos a cca asi pred 2 mesici si vsiml,ze mu nefunguje otackomer,po zahrati mu naskocil a fungoval.Postupne se to ale stupnovalo az do ted,kdy najede po zahrati s autem cca 20km a teprve po teto dobe se pomalu probouzi.
Nevite cim by to mohlo byt?Na budiky to nevypada,dela to az se zahreje motor,mozna cidlo na otackomer popr. kde ho najit?
Vsem predem dekuji.
Fipo: přesunuto do sekce rady pro 3er
E36: Otackomer
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Otáčkoměr nemá čidlo, dostává signál z ECU motoru.
323ti stock condition
Romanis
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
ECU řídí motor, řídí zapalovací cívky, takže "ví", jaké otáčky motor má
Nemá speciální čidlo jen pro otáčkoměr.
Romanis
Jendix
- Klubové ID: 1838
já tohle viděl u felicie.. hlavně v zimě kdy jsou bidíky ztuhlý.. dělal to teda jen otáčkoměr.. začal fungovat až když se auto zevnitř ohřálo.. a typuju že je to 100% budíkama.. bud je někde něco zatuhlý nebo něco pomalu odcházíRomanis píše:Takze pokud jsem to pochopil ja jako totalni lama tak pokud auto jede jak ma , ECU vi jake jsou otacky,tzn ze nejspis bude chyba v budikach?
Romanis
Jendix
- Klubové ID: 1838
No tak to je v podstatě to samý jako u tý felicie co jsem popisoval, tam taky záleželo na teplotě, ale dělalo to víceméně jenom když mrzlo. Ve tvém případě je to horší, protože to dělá i v teple. Nevim, třeba ted plácám kravinu, ale možná by stačilo někde něco promazat, určitě tam bude něco jako ložisko či pouzdro ve kterém se rafička točí.Romanis píše:Doufam,ze to tedy bude budikama,pro me daleko lepsi nez nekde neco hledat.
Kdyz auto stoji cely den na slunci,tak pry naskoci daleko rychleji.
Romanis
Romanis
