E36: Otackomer
Romanis
#1 Příspěvek od Romanis »
Zdravim,
kamarad me poprosil o zadani dotazu na klub.
Vlastne E36 320i Vanos a cca asi pred 2 mesici si vsiml,ze mu nefunguje otackomer,po zahrati mu naskocil a fungoval.Postupne se to ale stupnovalo az do ted,kdy najede po zahrati s autem cca 20km a teprve po teto dobe se pomalu probouzi.
Nevite cim by to mohlo byt?Na budiky to nevypada,dela to az se zahreje motor,mozna cidlo na otackomer popr. kde ho najit?
Vsem predem dekuji.
Fipo: přesunuto do sekce rady pro 3er
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
Otáčkoměr nemá čidlo, dostává signál z ECU motoru.
323ti stock condition
Romanis
#3 Příspěvek od Romanis »
A ECU bere hodnoty z ceho,cidlo kliky,vacky?
Auto jinak jede jak ma rychlost ukazuje tak nevim.
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#4 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
ECU řídí motor, řídí zapalovací cívky, takže "ví", jaké otáčky motor má :-D Nemá speciální čidlo jen pro otáčkoměr.
Romanis
#5 Příspěvek od Romanis »
Takze pokud jsem to pochopil ja jako totalni lama tak pokud auto jede jak ma , ECU vi jake jsou otacky,tzn ze nejspis bude chyba v budikach?
Jendix
Klubové ID: 1838
#6 Příspěvek od Jendix »
Romanis píše:Takze pokud jsem to pochopil ja jako totalni lama tak pokud auto jede jak ma , ECU vi jake jsou otacky,tzn ze nejspis bude chyba v budikach?
já tohle viděl u felicie.. hlavně v zimě kdy jsou bidíky ztuhlý.. dělal to teda jen otáčkoměr.. začal fungovat až když se auto zevnitř ohřálo.. a typuju že je to 100% budíkama.. bud je někde něco zatuhlý nebo něco pomalu odchází
Romanis
#7 Příspěvek od Romanis »
Doufam,ze to tedy bude budikama,pro me daleko lepsi nez nekde neco hledat.
Kdyz auto stoji cely den na slunci,tak pry naskoci daleko rychleji.
Jendix
Klubové ID: 1838
#8 Příspěvek od Jendix »
Romanis píše:Doufam,ze to tedy bude budikama,pro me daleko lepsi nez nekde neco hledat.
No tak to je v podstatě to samý jako u tý felicie co jsem popisoval, tam taky záleželo na teplotě, ale dělalo to víceméně jenom když mrzlo. Ve tvém případě je to horší, protože to dělá i v teple. Nevim, třeba ted plácám kravinu, ale možná by stačilo někde něco promazat, určitě tam bude něco jako ložisko či pouzdro ve kterém se rafička točí.
Romanis
#9 Příspěvek od Romanis »
Zkusim je vydelat a uvidime.
Mozna po mem zasahu sice nepujde vubec nic :lol: ,ale zkusit se to musi.
Romanis
#10 Příspěvek od Romanis »
Tak vyreseno,byl nastipnuty kabel u konektoru budiku.diky vsem
