E36: openOBC.org - upravený firmware palubního počítače
jarda
- Klubové ID: 1426
FYI: několik členů bimmerforums.com začalo psát vlastní firmware pro BC který by rozšířil jeho funkčnost. Nezůstalo jenom u slov a projekt už má vlastní web a je na něm (a v původním příspěvku na bimmerforums) docela dost informací o vnitřnostech stávajícího BC a protokolech které používá například pro psaní na display.
http://www.openobc.org
capri
- Klubové ID: 2068
MadMaxII
- Klubové ID: 1711
Zkus pouzit na preklad treba tohle:
http://translate.google.com/translate_t#
Je to sice kostrbata a nepresna cestina, ale vetsinou to na pochopeni staci...
jarda
- Klubové ID: 1426
Zatím je to spíš v začátcích... popsalo se co dělá který pin na obvodech uvnitř BC, dekódují se komunikační protokoly a vymýšlí se jaké komponenty použít aby se to všechno vešlo dovnitř.
jarda
- Klubové ID: 1426
parik
capri
- Klubové ID: 2068
jarda
- Klubové ID: 1426
capri
- Klubové ID: 2068
jarda
- Klubové ID: 1426
Chyby BC pouze zobrazuje, na jejich detekci potřebuješ modul Check Control (montovalo se to dohromady, ale lze namontovat i BC bez checku, to se dodatečně často dělá)
Viz muj článek o BC http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=68194
capri
- Klubové ID: 2068
jarda
- Klubové ID: 1426
Jednotka check controlu pouští proud do pinů 4,6,10 a 12 a když některý z nich není uzemněný, měla by hlásit chybu... Uzemnění je zapojené přes žárovku. To bude nějaká zraad, ale opravdu si nemyslím že v BC, pokud ti jiné chyby ukazuje.
Jediné co mě napadá (ale je to jen výstřel do tmy) - BC je k jednotce CC připojen třemi dráty.. možná je některý (jen jeden) z nich přerušený?
capri
- Klubové ID: 2068
jarda
- Klubové ID: 1426
viz F A Q
Jednotka check controlu - konektor X1074
Zpracovává signály z různých čidel a produkuje chybová hlášení, které se zobrazují na displayi palubního počítače.
Konektor X1074 má bílou barvu, 15 pinů a bývá umístěn v prostoru u nohou řidiče vlevo nahoře.
jinak konektory jsou an ni dohromady dva
capri
- Klubové ID: 2068
jarda
- Klubové ID: 1426
Hlásím, že projekt openOBC se po přestávce zase rozběhl. Kdyby nám chtěl někdo příspět do diskuse, tak neváhejte
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1153365
