E36: openOBC.org - upravený firmware palubního počítače
jarda
Klubové ID: 1426
#1 Příspěvek od jarda »
FYI: několik členů bimmerforums.com začalo psát vlastní firmware pro BC který by rozšířil jeho funkčnost. Nezůstalo jenom u slov a projekt už má vlastní web a je na něm (a v původním příspěvku na bimmerforums) docela dost informací o vnitřnostech stávajícího BC a protokolech které používá například pro psaní na display.
http://www.openobc.org
capri
Klubové ID: 2068
#2 Příspěvek od capri »
a už maj něco hotovýho ? a jak moc velky zasahy se musej dělat do BC ? tim že neumim EN si toho moc na těch stránkách nepřečtu tak se omlouvam za blby dotazy :)
MadMaxII
Klubové ID: 1711
#3 Příspěvek od MadMaxII »
Zkus pouzit na preklad treba tohle:
http://translate.google.com/translate_t#
Je to sice kostrbata a nepresna cestina, ale vetsinou to na pochopeni staci... :wink:
jarda
Klubové ID: 1426
#4 Příspěvek od jarda »
Zatím je to spíš v začátcích... popsalo se co dělá který pin na obvodech uvnitř BC, dekódují se komunikační protokoly a vymýšlí se jaké komponenty použít aby se to všechno vešlo dovnitř.
parik
#5 Příspěvek od parik »
presnejsi link? diky
jarda
Klubové ID: 1426
#6 Příspěvek od jarda »
Přesnější link na co?
parik
#7 Příspěvek od parik »
na ten firmware ve foru, diky
jarda
Klubové ID: 1426
#8 Příspěvek od jarda »
Tady... http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1153365
vypadá to ale že to nějak umírá :(
capri
Klubové ID: 2068
#9 Příspěvek od capri »
dělaj třeba v BMW nejakej update toho firmwaru do OBC ?
jarda
Klubové ID: 1426
#10 Příspěvek od jarda »
Mam pocit že tam nebyl update za celou dobu výroby, tím si nejsem jistý, ale jsem si jistý že teď už ne :)
capri
Klubové ID: 2068
#11 Příspěvek od capri »
pač mam OBC ale zdá se mě že to neumí to co to umět má nebo prostě třeba prasklý žárovky detekuje jen novější OBC než je z roku 93
jarda
Klubové ID: 1426
#12 Příspěvek od jarda »
Chyby BC pouze zobrazuje, na jejich detekci potřebuješ modul Check Control (montovalo se to dohromady, ale lze namontovat i BC bez checku, to se dodatečně často dělá)
Viz muj článek o BC http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=68194
capri
Klubové ID: 2068
#13 Příspěvek od capri »
ja check control modul mam mam to v tom autě vše origo jen když třeba vytahnu žárovku vzadu ze světla tak BC nic nehlásí ted mi jen hlásí že mam malo kapaliny v chladiči pač mam blby čidlo a že mam malo kapaliny ve vostřikovačích to hlásí v poho ale nic víc sem zatim nezjistil
jarda
Klubové ID: 1426
#14 Příspěvek od jarda »
Jednotka check controlu pouští proud do pinů 4,6,10 a 12 a když některý z nich není uzemněný, měla by hlásit chybu... Uzemnění je zapojené přes žárovku. To bude nějaká zraad, ale opravdu si nemyslím že v BC, pokud ti jiné chyby ukazuje.
Jediné co mě napadá (ale je to jen výstřel do tmy) - BC je k jednotce CC připojen třemi dráty.. možná je některý (jen jeden) z nich přerušený?
capri
Klubové ID: 2068
#15 Příspěvek od capri »
j na to se ještě podívám a ještě kde je tak jednotka CC ? jinak ještě kouknu jestli někde na světlech něco někdo nepropojil na tvrdo
jarda
Klubové ID: 1426
#16 Příspěvek od jarda »
viz F A Q
Jednotka check controlu - konektor X1074
Zpracovává signály z různých čidel a produkuje chybová hlášení, které se zobrazují na displayi palubního počítače.
Konektor X1074 má bílou barvu, 15 pinů a bývá umístěn v prostoru u nohou řidiče vlevo nahoře.
jinak konektory jsou an ni dohromady dva
capri
Klubové ID: 2068
#17 Příspěvek od capri »
jo super děkujii :)
jarda
Klubové ID: 1426
#18 Příspěvek od jarda »
Hlásím, že projekt openOBC se po přestávce zase rozběhl. Kdyby nám chtěl někdo příspět do diskuse, tak neváhejte ;)
