prolínání oleje z 318i M43 1998
Peter_C
Klubové ID: 1848
#1 Příspěvek od Peter_C »
Ahoj, prosím Vás, mám motor 318i M43 r.v. 1998 a jak jsem dnes okukoval tak to vypadá že mi prolíná olej u tésnění toho horního deklu motoru a u téch šroubů co ho drží, možná i ten stŕední díl prolíná ale modlím se aby ne, no a ten spodní díl dolů jsem neviděl, je to ale pouze z levé strany(když se postavím před motor) jak je na tu stranu ten motor nakloněn.Olej byl měněn asi před měsícem a na rysce je pořád ok.Taky jsem ŕešil únik oleje u příruby filtru, ale již je to ok. Mno a můj dotaz zní: Jak jsou na tom Vaše motory okolo r.v.98 s prolínáním oleje? Jak dlouho cca trvá sundat a přetěsnit ten horní dekl, případně ten spodní? (v kvalitním servisu, ne doma v garáži) Neví případně někdo nějaká kritická místa kde tyhle motory nejčastěji tečou?(jako např to papírové těsnění pod tím olejovým filtrem)
Díky za všechny Vaše rady a přeju příjemný den bez olejových úniků. :D
Kami1
Klubové ID: 2167
#2 Příspěvek od Kami1 »
ten horni tak hodinu
spodni nevim, ale podle tabulek 3h i s tim hornim
obvykle to tece tam kde se dava tesneni
ty znas nejakej kvalitni servis? :P
Peter_C
Klubové ID: 1848
#3 Příspěvek od Peter_C »
Kami1 píše:ten horni tak hodinu
díky to jsem potřeboval vědět, jedu příští týden sem : http://autopupik.cz/ (o nich jsem slyšel samé dobré reference ;) ) tak mě zajímalo jestli bych tam musel případně nechávat auto (je toho na autě víc.) no snad to bude v poho.
Mimochodem kde seženu tu tabulku jak trvaji dlouho tyhle různé servisní práce ??, to by se docela šiklo. :)
Kami1
Klubové ID: 2167
#4 Příspěvek od Kami1 »
cet sem tu o nich jenom samou chvalu (v podstate jenom o nich, bohuzel)
o legalnim ziskani tabulky(programu) bohuzel jaksi nevim
4am
Klubové ID: 1373
#5 Příspěvek od 4am »
ahoj , mě to taky prolíná na těch předních prsou , zatím to neni moc, ale sám to nepřetěsním, tak ti neporadím , mám M43 11/1995
jarda
Klubové ID: 1426
#6 Příspěvek od jarda »
To horní těsnění je podstatně levnější a jednodušší na výměnu než to dolní. Mně to prolíná tím horním na svíčky. Nové těsnění jsem kupoval u dealera origo komplet za 1060 korun a měnit to budeme dneska. Koukal jsem na návod v Bentley's a mělo by to být za chvíli svépomocí, což mi potvrdilo i několik známých.
Kami1
Klubové ID: 2167
#7 Příspěvek od Kami1 »
na isu je to trosku komplikovanejsi, malo prostoru.
musi se oddelat sterace, plast a plech pod nima,
trochu zavazi trubky od klimy, ale zadna veda.
hlavne bacha na predepsanej moment! nebo fakt s citem na doraz na sroubku
ja bych si jeste rovnou zmeril komprese
jarda
Klubové ID: 1426
#8 Příspěvek od jarda »
Před chvílí jsme s tím skončili... se stěračema se nic dělat nemuselo, klimu nemam... akorát jsme se pro lepší přístup vyndali baterku.
Momenťák jsem neměl, takže se to dotáhlo rukou a uvidíme...
Jinak na té výměně opravdu nic není, největší problém byl srovnat kabely k cívkám když jsme to pak dávali dohromady.
honzibmw
Klubové ID: 1257
#9 Příspěvek od honzibmw »
Peter_C píše:
vcera jsem to menil klukovi na tom samem je to prace na chvilku:-)koukam ze jsi s MB kdyby jsi neco potreboval tak 777909240
Killca
Klubové ID: 1648
#10 Příspěvek od Killca »
m44b19 318is rv96 a trochu se to rosilo kolem vika, operace na pul hodky bez jakychkoli uprav kolem deklu, jen ocesat, odsroubovat, prehodit a zpet (baterku jsem mel v kufru, protoze to byla USA verze, to byla parada)
jinak me osobne teklo i gufero na klice (litr oleje na 10tisic km), novy majitel vymenil a netece nikde nic ani olej nezere, je to o predchozich majitelych, u me to byla pani stredniho veku a mela ho od vyroby
