E36: 328 bez ASC?
renton
#1 Příspěvek od renton »
je možné že 328 r.v. 95 by nemělo ASC?
MOD (Francis)
přesunuto z Pokec o BMW
TeskMaster
Klubové ID: 1497
#2 Příspěvek od TeskMaster »
mozny je vsechno
trebas ho nekdo vyndal
renton
#3 Příspěvek od renton »
TeskMaster píše:mozny je vsechno
takže za normálních okolností to možné není? myslím pokud ho někdo nevyndal
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#4 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Znám dvě auta bez ASC z výroby.
323ti stock condition
wacc
Klubové ID: 1576
#5 Příspěvek od wacc »
Kdyz melo ve vybave samosvor, nemelo asc.
renton
#6 Příspěvek od renton »
wacc píše:Kdyz melo ve vybave samosvor, nemelo asc.
jsem krapet laik, jak poznám že má auto samosvor? Bylo mi to prodáno s tím že to samosvor nemá a na asc mě ani nenapadlo se zeptat, přišlo mi to jako samozřejmost
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#7 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Znám dvě 328i bez ASC a bez samosvoru z výroby.
Dan td
Klubové ID: 590
#8 Příspěvek od Dan td »
Francis píše:Znám dvě 328i bez ASC a bez samosvoru z výroby.
Pokud mezi nimi není ta moje, už znáš 3 :)
Obrázek Touring & Compact
renton
#9 Příspěvek od renton »
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#10 Příspěvek od MattyX Moderátor »
renton píše:jak poznám že má auto samosvor?
kouknes pod auto na diferak a je tam stitek a je na nem napsane S a nejake prevodove cislo,a vubec nejlehci je se zprudka rozjet a uvidis jestli delas dve carecky jako podpis :D
E91 335i N54B30 - pracant :)
renton
#11 Příspěvek od renton »
MattyX píše:
dík, bohužel mám krapet dojezdovou spojku, takže na čárečky budu muset ještě chvilku počkat :D
Killca
Klubové ID: 1648
#12 Příspěvek od Killca »
muzes to vyzkouset i na trave bez paleni, jemne prislapnout plyn a druhy clovek aby koukal za tebou jestli se protaci opravdu vic obe kola nebo jen jedno (pro pripadne namitky, vim, ze je i u nespery mala svornost, ale ani na te trave se to nespoji a toci se jen jedno kolo)
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#13 Příspěvek od MattyX Moderátor »
jj nekdy se muzes stat i to ze pod brzdou a pod plyn plynem hrabou obe kola ikdyz auto nema svor...viz kamosova 320IS bez svoru a hrabou mu porad obe kola,nechapu,muzes to vyzkouset i na pisecku na silnici,nemyslel jsem ze vytocis motor a pustis spojku a budes cekat co to udela za karate :D
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#14 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Nejjednodušší a nejjistější metoda jak zjistit samosvor je zvednout jedno zadní kolo do vzduchu heverem, druhé nechat na zemi, nechat neutrál v převodovce a zkusit zvednutým kolem pootočit. Pokud to půjde zlehka, samosvor není. Pokud to půjde vlemi ztuha, samosvor tam je.
Trhyy
Klubové ID: 1656
#15 Příspěvek od Trhyy »
Já mam ve výbavě samosvor i ASC :D
assassin_tl
#16 Příspěvek od assassin_tl »
a nejakej snadnej navod jak poznat jestli mam jen ASC - klapka zavira sani (to mam to vim, klapku vidim a i to funguje:) ) nebo je tam ASC+T a i to pribrzduje kola?
hledal sem v historii a jediny co sem nasel tak bylo neco s trubkama od ABS.... ale z toho sem to nejak nepochopil :oops:
Killca
Klubové ID: 1648
#17 Příspěvek od Killca »
asc pribrzduje vykon motoru pri prokluzu kol
asc+t hlida prokluz kol, pribrzduje vykon motoru a zasahuje primo do brzdeni kol zvlast v rychlosti pri jizde pri dostavani se do smyku
funkci to ma stejnou, jen ten traction pusobi aktivneji
assassin_tl
#18 Příspěvek od assassin_tl »
Killca píše:asc pribrzduje vykon motoru pri prokluzu kol
jj co delaj je mi jasny.... mozna sem to spatne napsal.... ja mam urcite jeden z tehle dvou systemu v aute a zajimalo by me jestli jen obyc ASC nebo ASC+T .... jako podle ceho to snadno poznat...
Killca
Klubové ID: 1648
#19 Příspěvek od Killca »
no moc to asi nepoznas, ale pri jizde ti asc jen brzdi vykon motoru a asct ti pribrzduje motor a jeste samostatne kola tak, aby se auto dostalo ze smyku
assassin_tl
#20 Příspěvek od assassin_tl »
Killca píše:no moc to asi nepoznas, ale pri jizde ti asc jen brzdi vykon motoru a asct ti pribrzduje motor a jeste samostatne kola tak, aby se auto dostalo ze smyku
no prave ze pri jizde sem to nedokazal rozlisit... a chtel bych nejak zjistit jestli tam mam ASC+T nebo ASC podle nakejch mechanickejch/elektornickejch udelatek ... jako ze je tam naka krabicka navic, ze cidla na kolech vypadaj jinak nebo neco v tom smyslu
