rada k čepu řízení E36
Studna
Klubové ID: 1198
#1 Příspěvek od Studna »
Mám v plánu vyměnit čepy řízení, ale nevím zda je lepší vyměnit celé táhlo (sestava 5), nebo stačí jen ten konec s čepem (díl 7). Poraďte prosím. Dík.
Killca
Klubové ID: 1648
#2 Příspěvek od Killca »
ja vymenil jen posledni dil a furt mi to klepalo, po zevrubnejsi prohlidce vyslo najevo ze je to v haji uz pri uchyceni do rizeni, takze nejlip koupit cely dil cislo 5, nez to kupovat postupne kvuli odstraneni chyb
Dan td
Klubové ID: 590
#3 Příspěvek od Dan td »
Jak píše Killča, vyměň to rovnou komplet a na obou stranách. Stejně budeš dělat geometrii, tak proč to dělat 2x, jsou to vyhozený peníze a ztráta času. Bejvá vyčochtanej jak ten vnější čep, tak ta jakoby koule, co je směrem k řízení. Doporučuju koupit to od stejné značky nebo rovnou komplet, jsou dva různé systémy, jak to do sebe zapadá - vlastní zkušenost :P
Obrázek Touring & Compact
paveld
Klubové ID: 1931
#4 Příspěvek od paveld »
Komplet (5tka) se víc vyplatí, i to stojí znatelně míň než kdybys to kupoval postupně...
Studna
Klubové ID: 1198
#5 Příspěvek od Studna »
Dík. Koupím to celé a jak je to uchycený do řízení? Je to pakárna vyměnit, nebo nic hroznýho?
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#6 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Měnit to doma nemá smysl, stejnak musíš na geometrii a je jednodušší a rychlejší nechat to vyměnit přímo tam.
323ti stock condition
Dan td
Klubové ID: 590
#7 Příspěvek od Dan td »
Studna píše:Dík. Koupím to celé a jak je to uchycený do řízení? Je to pakárna vyměnit, nebo nic hroznýho?
Do řízení je to zašroubované. Pojištěné je to takovými podložkami, které se po dotažení rozmlátí kladivem :)
Čili je při sundavání zničíš, chce to koupit v BMW nové, jedna stojí cca 4,- Kč bez DPH :D
Říkají tam tomu zajišťovací plech, číslo dílu je v ETK.
