rada k čepu řízení E36
Studna
- Klubové ID: 1198
Killca
- Klubové ID: 1648
Dan td
- Klubové ID: 590
Jak píše Killča, vyměň to rovnou komplet a na obou stranách. Stejně budeš dělat geometrii, tak proč to dělat 2x, jsou to vyhozený peníze a ztráta času. Bejvá vyčochtanej jak ten vnější čep, tak ta jakoby koule, co je směrem k řízení. Doporučuju koupit to od stejné značky nebo rovnou komplet, jsou dva různé systémy, jak to do sebe zapadá - vlastní zkušenost
Touring & Compact Nic z toho, co píšu není pravda. Vymýšlím si, abych byl zajímavější ...
paveld
- Klubové ID: 1931
Studna
- Klubové ID: 1198
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Měnit to doma nemá smysl, stejnak musíš na geometrii a je jednodušší a rychlejší nechat to vyměnit přímo tam.
323ti stock condition
Dan td
- Klubové ID: 590
Do řízení je to zašroubované. Pojištěné je to takovými podložkami, které se po dotažení rozmlátí kladivemStudna píše:Dík. Koupím to celé a jak je to uchycený do řízení? Je to pakárna vyměnit, nebo nic hroznýho?
Čili je při sundavání zničíš, chce to koupit v BMW nové, jedna stojí cca 4,- Kč bez DPH
Říkají tam tomu zajišťovací plech, číslo dílu je v ETK.
a vpravo Killca
