Blbne pristrojovka
Yngwie
#1 Příspěvek od Yngwie »
Tak klasika ... vzdycky se neco posere kdyz nejmene ma
neukazuje na pristrojovce
blinkry, dalkovky..sem tam se rozsviti ASC samo, vypina a zapina se radio samo a obcas nejde odekmnout pres central nebo zustane svitit svetlo...
Osobne po procteni vseho tipuju na GRUND Modul ... je tak? Nastesti novej 150 Ecek tak nic hrozneho
Yngwie
#2 Příspěvek od Yngwie »
Nikdo nemel stejny problem?
Hudyzz
#3 Příspěvek od Hudyzz »
Opravdu nikdo podobný problém neřešil (úspěšně)?? Taky mě totiž právě tohle trápí :( Ještě možná dodám, že nejde ovládání pravého zrcátka a že Ground modul tohle neřeší. Vypadá to, že předním oknem někde v místě spolujezdce zatéká dovnitř. Nevím, jestli stačí to přetěsnit, resp. vyměnit a nechat pořádně vyschnout a srovná se to nebo jestli je potřeba i nějaký modul dát nový. Každopádně se to projevuje za deště. Díky za rady
Killca
Klubové ID: 1648
#4 Příspěvek od Killca »
na poradny origo diagnostice jste byli?
Hudyzz
#5 Příspěvek od Hudyzz »
Diagnostika nic neukáže, pokud ten problém zrovna není, tzn. pokud neprší :D Včera jsem provizorně přelepil přední okno a byť celou noc lilo, tak dneska všechno začalo makat tak, jak má, už jsem v to ani nedoufal, takže dneska auto v garáži a co nejdřív přetěsnit přední okno... Myslím, že se to tim vyřeší. Ani nebude potřeba cokoliv měnit.
Hudyzz
#6 Příspěvek od Hudyzz »
Tak okno přetěsnit nejde, muselo by se vyříznout a znova nalepit :-( Navíc si nejsem jistej, jestli je to jen vlhkostí, protože včera mi zase blbla palubka a to bylo auto přes noc v garáži a nepršelo
