Tak klasika ... vzdycky se neco posere kdyz nejmene ma
neukazuje na pristrojovce
blinkry, dalkovky..sem tam se rozsviti ASC samo, vypina a zapina se radio samo a obcas nejde odekmnout pres central nebo zustane svitit svetlo...
Osobne po procteni vseho tipuju na GRUND Modul ... je tak? Nastesti novej 150 Ecek tak nic hrozneho
Blbne pristrojovka
Opravdu nikdo podobný problém neřešil (úspěšně)?? Taky mě totiž právě tohle trápí
Ještě možná dodám, že nejde ovládání pravého zrcátka a že Ground modul tohle neřeší. Vypadá to, že předním oknem někde v místě spolujezdce zatéká dovnitř. Nevím, jestli stačí to přetěsnit, resp. vyměnit a nechat pořádně vyschnout a srovná se to nebo jestli je potřeba i nějaký modul dát nový. Každopádně se to projevuje za deště. Díky za rady
Diagnostika nic neukáže, pokud ten problém zrovna není, tzn. pokud neprší
Včera jsem provizorně přelepil přední okno a byť celou noc lilo, tak dneska všechno začalo makat tak, jak má, už jsem v to ani nedoufal, takže dneska auto v garáži a co nejdřív přetěsnit přední okno... Myslím, že se to tim vyřeší. Ani nebude potřeba cokoliv měnit.
a vpravo Killca
