e 36 ....BC
gizi
Klubové ID: 1971
#1 Příspěvek od gizi »
Mnel bych otazku. Mám v BMW stredni BC a chctěl bych tam dám malý. Jsou konektory stejné?
Killca
Klubové ID: 1648
#2 Příspěvek od Killca »
ano
gizi
Klubové ID: 1971
#3 Příspěvek od gizi »
vymenil jsem BC a porad mi to ukazuje nespravnou teplotu
muze to byt cidlem teploty
Kelvin
#4 Příspěvek od Kelvin »
Kdyz je cidlo v řiti, nebo utrhly draty, nebo si ho ztratil uplne tak ukazuje myslim -37°C
Killca
Klubové ID: 1648
#5 Příspěvek od Killca »
ukazovani nespravne teploty ani BC nemuze mit za vinu, mas v haji cidlo teploty v levem prednim nafuku na brzdy, nebo v haji dratek
vymenit za origo cidlo, nebo odpor s urcitou hodnotou, uz se tu o tom psalo, ted ale nevim kde, zkus vyhledat vyraz "odpor" nebo "teplomer" nebo "teplota" atd v sekci e36-e46 nebo pokec o bmw, urco neco najdes, ja to nestiham, kdyztak potom kouknu
castro
Klubové ID: 633
#6 Příspěvek od castro »
střední BC? co je to za nesmysl... je jen jeden BC
sadamcx65
#7 Příspěvek od sadamcx65 »
castro píše:střední BC? co je to za nesmysl... je jen jeden BC
...on myslí tím střední(s checkem) a malý bez checku (jenom datum, čas a teplota)
Killca
Klubové ID: 1648
#8 Příspěvek od Killca »
hele, pocitac to je, tak nekering :-D
castro
Klubové ID: 633
#9 Příspěvek od castro »
palubní počítač je jen jeden, ostatní je checkcontrol a nebo ukazatel teploty a nebo jen hodiny.
sadamcx65
#10 Příspěvek od sadamcx65 »
...sorry, že ti lezu do tématu, ale chtěl bych se zeptat kde a zakolik se nechá přenastavit BC z E36 ze 6valu na 4val díky ;)
sadamcx65
#11 Příspěvek od sadamcx65 »
jo a ještě jsem se chtěl zeptat, bcecko me neukazuje kolik litru mam v nadrzi, tudiz ani jak daleko dojedu atd... jsem si ho zapojil dodatecne mel jsem tam jenom digitalni hodiny a datum s teplotou .... a když jsem měl zapojit kabel na pin v palubce na signal litru v nadrzi, tak tam zadny kabel jeste nebyl... tak predpokladam, ze to tam budto vubec nemam a nebo ze to nejak prepocitava pres budiky... ?
sadamcx65
#12 Příspěvek od sadamcx65 »
nikdo nic :( :?:
castro
Klubové ID: 633
#13 Příspěvek od castro »
sadamcx65 píše:nikdo nic :( :?:
TAK POUŽIJ HLEDAT, DOPI**!!!!! :roll:
sadamcx65
#14 Příspěvek od sadamcx65 »
..díky Castro, ale použil jsem hledat mnohokrát a odpověď na moji otázku jsem nenašel ;) a to neříkám jak tlačítko HLEDAT skvěle funguje .. :? ptal jsem se totiž na ten kablík k nádrži, to jsem nikde nenašel, jestli tam už zapojený v palubce je a k němu přidám ten můj, a nebo jestli ho tam zapojím úplně nově a přepočítává to přes budíky ... a zakolik a kde si nechat přeprogramovat BC z 6ti válu na 4vál jsem teda taky nikde nenašel ... pokud to tady je a lze to tak jednoduše nalézt, tak mě to najdi ... budu ti móóóc vděčný ;) ale nemysli si tlač. HLEDAT není kouzelné ....
castro
Klubové ID: 633
#15 Příspěvek od castro »
mě to našlo 3 stránky plé info o BC....
nevim jestli se přeprogramovává z 4val na 6val, spíš bych řekl že se jen kalibruje. Ale neber mě moc vážně.
ono jestli jsi tam měl jen hodiny s teplotou tak to budeš mít podle mě vubec o něco složitější. Asi by ti poradil speedy.
ondra325
#16 Příspěvek od ondra325 »
tady je nekde navod na vse co chces sam sem ho tady stahoval , hold musis cist
sadamcx65
#17 Příspěvek od sadamcx65 »
ondra325 píše:tady je nekde navod na vse co chces sam sem ho tady stahoval , hold musis cist
Návod na zapojení BC jich mám asi pět, četl jsem tady toho dost i o korečních hodnotách, ale stejně se musí přenastavit ze 6ti na 4val ty kor. hodnoty nestačí pro 4val .... a zapojený to podle tech navodu mam vse OK akorat ty litry me to neukazuje ... takze ctu toho se neboj ;) akorat se spatne cte to co tady není ...
jurasis
Klubové ID: 775
#18 Příspěvek od jurasis »
sadamcx65 píše:
Ono totiž z drtivé většiny platí, že co tady není, ani dlouho nebude...
jarda
Klubové ID: 1426
#19 Příspěvek od jarda »
Signál o stavu nádrže se bere z budíků a pokud si dobře vzpomínám, musel jsem do konektoru v budíkách přidat pin, protože nebyl osazený a natáhnout vlastní drát až k BC.
Ten pin je nejpohodlnější koupit přímo v BMW, stojí i s ocáskem asi 20 korun a na rozdíl od neorigo alternativ tam přesně sedne a drží.
Je to konektor X17, pin 10
Killca
Klubové ID: 1648
#20 Příspěvek od Killca »
i ty hodiny co tam lidi maj jsou bc :-D
jinak pin se nemusi kupovat, staci vzit neoholeny drat, zapichnout do diry pro pin a zacvaknout do krytu konektoru, uhemuje se tak, ze krasne drzi
jinak mozna by poradil CZairwolf, mu muzes napsat, uz ma zkusenosti, dokonce resil s hanisem v bmw tu kalibraci na valce, meli by to umet origo v jakymkoli velkym BMW, jestli tam zrovna maj diskety se softem, je to dost stary
