e 36 ....BC
gizi
- Klubové ID: 1971
Killca
- Klubové ID: 1648
gizi
- Klubové ID: 1971
Kelvin
Killca
- Klubové ID: 1648
ukazovani nespravne teploty ani BC nemuze mit za vinu, mas v haji cidlo teploty v levem prednim nafuku na brzdy, nebo v haji dratek
vymenit za origo cidlo, nebo odpor s urcitou hodnotou, uz se tu o tom psalo, ted ale nevim kde, zkus vyhledat vyraz "odpor" nebo "teplomer" nebo "teplota" atd v sekci e36-e46 nebo pokec o bmw, urco neco najdes, ja to nestiham, kdyztak potom kouknu
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
castro
- Klubové ID: 633
sadamcx65
Killca
- Klubové ID: 1648
castro
- Klubové ID: 633
sadamcx65
sadamcx65
jo a ještě jsem se chtěl zeptat, bcecko me neukazuje kolik litru mam v nadrzi, tudiz ani jak daleko dojedu atd... jsem si ho zapojil dodatecne mel jsem tam jenom digitalni hodiny a datum s teplotou .... a když jsem měl zapojit kabel na pin v palubce na signal litru v nadrzi, tak tam zadny kabel jeste nebyl... tak predpokladam, ze to tam budto vubec nemam a nebo ze to nejak prepocitava pres budiky... ?
sadamcx65
castro
- Klubové ID: 633
sadamcx65
..díky Castro, ale použil jsem hledat mnohokrát a odpověď na moji otázku jsem nenašel
a to neříkám jak tlačítko HLEDAT skvěle funguje ..
ptal jsem se totiž na ten kablík k nádrži, to jsem nikde nenašel, jestli tam už zapojený v palubce je a k němu přidám ten můj, a nebo jestli ho tam zapojím úplně nově a přepočítává to přes budíky ... a zakolik a kde si nechat přeprogramovat BC z 6ti válu na 4vál jsem teda taky nikde nenašel ... pokud to tady je a lze to tak jednoduše nalézt, tak mě to najdi ... budu ti móóóc vděčný
ale nemysli si tlač. HLEDAT není kouzelné ....
castro
- Klubové ID: 633
ondra325
sadamcx65
Návod na zapojení BC jich mám asi pět, četl jsem tady toho dost i o korečních hodnotách, ale stejně se musí přenastavit ze 6ti na 4val ty kor. hodnoty nestačí pro 4val .... a zapojený to podle tech navodu mam vse OK akorat ty litry me to neukazuje ... takze ctu toho se nebojondra325 píše:tady je nekde navod na vse co chces sam sem ho tady stahoval , hold musis cist
jurasis
- Klubové ID: 775
Ono totiž z drtivé většiny platí, že co tady není, ani dlouho nebude...sadamcx65 píše:Návod na zapojení BC jich mám asi pět, četl jsem tady toho dost i o korečních hodnotách, ale stejně se musí přenastavit ze 6ti na 4val ty kor. hodnoty nestačí pro 4val .... a zapojený to podle tech navodu mam vse OK akorat ty litry me to neukazuje ... takze ctu toho se nebojondra325 píše:tady je nekde navod na vse co chces sam sem ho tady stahoval , hold musis cistakorat se spatne cte to co tady není ...
Proč většinou zvítězí hloupá myšlenka? Protože moudřejší přece vždycky ustoupí...
jarda
- Klubové ID: 1426
Signál o stavu nádrže se bere z budíků a pokud si dobře vzpomínám, musel jsem do konektoru v budíkách přidat pin, protože nebyl osazený a natáhnout vlastní drát až k BC.
Ten pin je nejpohodlnější koupit přímo v BMW, stojí i s ocáskem asi 20 korun a na rozdíl od neorigo alternativ tam přesně sedne a drží.
Je to konektor X17, pin 10
Killca
- Klubové ID: 1648
i ty hodiny co tam lidi maj jsou bc
jinak pin se nemusi kupovat, staci vzit neoholeny drat, zapichnout do diry pro pin a zacvaknout do krytu konektoru, uhemuje se tak, ze krasne drzi
jinak mozna by poradil CZairwolf, mu muzes napsat, uz ma zkusenosti, dokonce resil s hanisem v bmw tu kalibraci na valce, meli by to umet origo v jakymkoli velkym BMW, jestli tam zrovna maj diskety se softem, je to dost stary
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
