vyhrev sedacek E36
noir
Klubové ID: 3516
#1 Příspěvek od noir »
Cao vsem, prestala mi hrat sedacka u ridice.Nasel sem tu jasnou odpoved a to ze je porusena decka.Jsou decky oddeleny patrne a to jedna na sedaku a jedna na zadech.Je mozne ze kdyz prestane hrat sedak prestanou i zada?Bohuzel sem si uvedomil ze sem parkrat kleknul na sedak...skoda,skoda(...DIKY moc za info
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
noir píše:Cao vsem, prestala mi hrat sedacka u ridice.Nasel sem tu jasnou odpoved a to ze je porusena decka.Jsou decky oddeleny patrne a to jedna na sedaku a jedna na zadech.Je mozne ze kdyz prestane hrat sedak prestanou i zada?Bohuzel sem si uvedomil ze sem parkrat kleknul na sedak...skoda,skoda(...DIKY moc za info
Je to tak, jedna na sedáku a jedna na zádech. Pro začátek bych zkusil zkontrolovat kontakt v konektorech pod sedačkou, je tam jeden pro sedák (4pin se zapojenými 2 piny), jeden pro opěrák (totéž) a pokud máš el. sedačky jako já, tak i pro elektrický posuv. Konektory vypadají shodně.
Dalším krokem je vzít multimetr a propípnout to, jestli to vede od začátku do konce. Velice pravděpodobně to nepovede, takže bude porušená dečka. K její opravě, případně výměně, musíš vyndat sedadlo a rozčalounit ho. Mirda2 tady z klubu to dělal a zvládl to, je to otázka šikovnosti.
Sedák a záda jsou, jak už jsem řekl, oddělené, nemělo by to mít vliv. Pokud ti to nehřeje, je možné, že ti třeba nefachá jedna z koster nebo ti odešlo tlačítko... Má v sobě veškerou ovládací logiku. Tlačítka mám 4 navíc, tak se třeba můžeš stavit a vyzkoušet.
noir
Klubové ID: 3516
#3 Příspěvek od noir »
diky moc!FX
George_D
Klubové ID: 49
#4 Příspěvek od George_D »
jen dodám, nezapomen kouknout i na pojistky, když ti přestalo hřát obojí. Čudl svítí při zapnutí?? Pokud ani nesvítí tak by to mohla bejt jen pojistka :wink:
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#5 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Čudl mu svítí, to už jsme si řekli po SZ...
Tompo
Klubové ID: 1762
#6 Příspěvek od Tompo »
když už se to tu řeší, taky to mám trochu zapeklité, spolujezdec mi hřeje jen na zádech a řidič vůbec, ale čudl svítí i zeslabuje intenzitu.... takže taky začít konektorem?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#7 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Tompo píše:když už se to tu řeší, taky to mám trochu zapeklité, spolujezdec mi hřeje jen na zádech a řidič vůbec, ale čudl svítí i zeslabuje intenzitu.... takže taky začít konektorem?
Začít ano, ale velice pravděpodobně bude stejně problém v sedačce (dečce či jejím napojení na kabel). To se ale dá zjistit právě při kontrole konektoru. Vzít multimetr a pípnout si je na vteřinu a hned má člověk jasno.
Corp
#8 Příspěvek od Corp »
a já mám zas problém, že to zapnu, pár sekund to svítí a pak se to vypne :(
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#9 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Corp píše:a já mám zas problém, že to zapnu, pár sekund to svítí a pak se to vypne :(
Tohle mi dělalo, když byla baterka před smrtí...
netopier
Klubové ID: 744
#10 Příspěvek od netopier »
Mate nejaky tip, kde sa daju za dobre peniaze kupit tieto decky nove?
Killca
Klubové ID: 1648
#11 Příspěvek od Killca »
co rikal mirda, ktery si ty vyhrevy spravoval, vetsinou jsou pouze ruple dratky na privodech do decek, takze staci spajet a jede se dal, ale je kvuli tomu potreba rozebrat celou sedacku a to je nejvetsi oprc, takze praci zdar
netopier
Klubové ID: 744
#12 Příspěvek od netopier »
Nepraskaju nahodou koli tomu, ze su stare? Lebo ak hej, tak nema zmysel to moc opravovat, ked ti to zas praskne na inom mieste :-(
noir
Klubové ID: 3516
#13 Příspěvek od noir »
Jak rika Killca ..praci zdar)..vcera sem promeril tu svoji a je to v sedacce...je to nekde preruseny...konektor z auta pod napetim...takze se do toho asi pustim....
noir
Klubové ID: 3516
#14 Příspěvek od noir »
Takze vcera sem odstrojil sedacku slo to hladce,delal sem to asi pres hodku a muzu potvrdit ze drtiva vetsina komu to nehreje to bude deckou mel sem spalenej jak sedak tak zada...zada hrali podle me uz napul pred tim....take mi neprislo ze bych si to mechanicky poskodil proste se to spalilo...jinak kdo se do toho pusti tak to da..da se to..cekam na decky tak pak dam vedet jak to dopadlo cele)...
noir
Klubové ID: 3516
#15 Příspěvek od noir »
...podle toho jsem to delal...ale ja uz mel kabelaz samozrejme...
http://www.bmwe36blog.com/2006/12/21/in ... r-bmw-e36/
JaneCk
#16 Příspěvek od JaneCk »
Hele, nejsem elektrikář, ale když se vlastně zjistí, že ta dečka je nějak přepálená, dá se to zase přepájet, prostě opravit, nebo se musí dát nová??
noir
Klubové ID: 3516
#17 Příspěvek od noir »
...jj nekdo si je opravil (zpajel) a fungujou dale...jen pro info jedna decka kolem 1300kc...
Killca
Klubové ID: 1648
#18 Příspěvek od Killca »
kdyz je to spaleny, tak spalenou cast bud vycistis nebo ufiknes a napajis novou nebo znova k sobe
noir
Klubové ID: 3516
#19 Příspěvek od noir »
--prijde mi skoro lepsi koupit novou, ale jen kvuli tomu jaky je to pracny to cely rozebirat jinak samo ze levnejsi je opravit....jak rika Killca
JaneCk
#20 Příspěvek od JaneCk »
Hmm. Nehřejou mi u obou záda. Celkem bych do toho šel, je to jediná vada na autě, ale na druhou stranu mám strach, abych ty sedačky dostal do původního stavu, tzn. tu kůži vyšponoval, jak má být, atd... :roll:
Dík za info
