E36 anténa
Martas23
potřeboval bych od někoho znalýho poradit nebo se juknout jak to má být. můj problém spočívá v tom že mi na E36 TOURING nehraje radio protože nemá signál, když jsem pátral po příčině narazil jsem za levou kapsou v kufru na krabičku cca 10x10cm do které vede koaxiál a další asi 4 různý káblíky. jeden mimochodem z okna kde je anténa. No a teď navíc mi tam trčí kabel kterej má dvě žíly, jednu hnědou a jednu černou, je zakončenej konektorem se žlutou barvou a nikam jakoby nejde (vede taky od okna hned vedle toho anténího . na druhý straně mám to samý akorát někdo odpojil ten konektor. Kabel co vede od okna s anténou je jeden černej, má stejnej konektor a jde právě do té krabičky. Netušíte někdo? Pak ještě netušim k čemu mám u okna s anténou na plastu přidělanou další krabičku s káblem, přijde mi jak k navigaci... Poradíte někdo?
xSAFA
- Klubové ID: 1477
fix
- Klubové ID: 1145
fesoj
Martas23
surfis
- Klubové ID: 1355
Martas23
fix
- Klubové ID: 1145
prvně zkus toto: když zapneš rádio, a vytáhneš z té kostky viz foto bílej drát, naměříš na něm +12V? (mínus na voltmetru dej na nějakej šroubek=kostra)
pokud ano, zkus odšroubovat a znovu přišroubovat ten tlustší černej drát (=koaxiál antény co vede dopředu do rádia), případně vytáhnou rádio a zkontrolovat taky jestli je dobře připojenej
pozn. mě z té horní strany vede do té černé kostky několi tenkých hnědých drátu do 1 konektoru, těch antén v bočním okně je myslím několik
a rádio ti hraje špatně nebo vůbec?
Martas23
Po delší době jsem se včera pustil do zkoumání té antény,fix píše:prvně zkus toto: když zapneš rádio, a vytáhneš z té kostky viz foto bílej drát, naměříš na něm +12V? (mínus na voltmetru dej na nějakej šroubek=kostra)
FIXi, signál nemám vůbec žádný, celý jsem to odstrojil a zjistil že opravdu je anténa i na zdadním okně, to je vše snad jak má být. Je tam předzesilovač, vše je to zapojené dohromady. Ale! zkoušel jsem vytáhnout bílej drát co vede do kostky při zaplém rádiu a 12V tam rozhodně nejde, koukal jsem ža bílej drát vede také do té krabičky co je v kufru vlevo za tapecem. Ani tam jsem nic nenaměřil.
Máte někdo tip?
Martas23
fix
- Klubové ID: 1145
Martas23
tak právě když jsem auto koupil tak tam bylo nějaký noname radio na ISO konektrou. Pak jsem koupil nový BMW Bussines radio na CD, k němu konektor a prostě jednotlivý barvy drátu pospojoval dohromady.
A jak tak nad tim přemejšlim tak jsem pěknej osel protože já čokoládu rozpojil a měřil na bílým kterej vede jakoby z auta, ne z rádia.
mrknu na to díkes
mrknu na to díkes
