Dotaz na E36 a ET kol
zero
#1 Příspěvek od zero »
Může mi někdo poradit zda dostanu kola 17", 8J - ET10 na E36 (gumy 225/45) se zaválcovanými vnitřnimi stranami zadních blatníku??? Moc díky!!!
Deathbox
#2 Příspěvek od Deathbox »
Záleží také dost na podvozku, ale myslím že by to jít mělo - asi ale trochu polezou ven
libovka
#3 Příspěvek od libovka »
No to poleze sakra ven,když E36 má mít ET 35.Na E34 je ET 15 a když dáš tyhle kola na E36 tak je to na roztrhání gum o lemy.Takže bych to neryskoval.
emtrojak
#4 Příspěvek od emtrojak »
E36 ma ET 35-41
zero
#5 Příspěvek od zero »
Přečetl jsem asi 20 temát o ET ale v podstatě bez výsledku. Podvozek mám předek -3cm a zadek -2cm (m tech). Taky si spíše myslím, že je tam nedám, ale zase jsem četl že podobné kola na 3jku někdo nacpal s upravou lemu. Vím jaké je origo et na E36. Ale mám zaválcovanou vnitřní stranu blatníku (v zadu), tak jsem myslel, že by to možná jít mohlo... Praktickou zkušenost s tím asi nikdo nemá, že??? dík
libovka
#6 Příspěvek od libovka »
No když z E34 která má ET15 jsou kola zároven s lemem, tak pochybujum, že s ET10 tě zachráněj zaválcovyný lemy.
michal09
#7 Příspěvek od michal09 »
Nemůžu říct jestli to tam půjde nebo ne, ale příjde mi to blbost dávat takový kolesa na e36. Ideální aby to nějak vypadalo a zároveň bylo to určitých rozumných mezích je ET 35. Jinak origo kola mají ET 41 - 47, pokud nekecám.. :)
Btw: pokud jde o auto co máš v podpisu, tak bych tam rozhodně nechal origa M kola co tam máš, jsou parádní... :wink:
zero
#8 Příspěvek od zero »
Oukej pánové, seru nato. Byli by to jen zbatečné problémy na víc a stejně by se tam nakonec zřejmně nevlezli. A Michal09 - díky, to jsem asi potřeboval slyšet :wink:
satva
#9 Příspěvek od satva »
mel sem na e36 se zavalcovanymi lemi ET 13 a kdyz tam byli 225/45 tak po nakloneni v zatacce nebo houpnuti to skrtalo, byl tam seriovej podvozek, zadny snizeni.
kdyz sem tam dal 215/40 pohoda :)
Deathbox
#10 Příspěvek od Deathbox »
Já mám na své ET 13, 8,5j 225/35/18 a neškrtám - mám tvrdý podvozek, ale lezou
zero
#11 Příspěvek od zero »
Deathbox píše:Já mám na své ET 13, 8,5j 225/35/18 a neškrtám - mám tvrdý podvozek, ale lezou
Tak to je celkem dost. Nějak tomu ale nerozumim, tobě lezou kola ven z blatníků ale nedrhne to? To se to auto ani nehne...? Nemáš foto?edit: už jsem našel foto viz. tvůj podpis.
Deathbox
#12 Příspěvek od Deathbox »
zero píše:
Mám foto v podpisu kde prodávám své kupé
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ht=#625923
