Adam
#1
Příspěvek
od Adam » sob 24.01.2009 14:41
Zdravím mám dotaz, mám možnost kupit origo kroucené prahy které jsou původně z coupé, ale já mám sedan, nejsem si jistý jestli budou pasovat jestli nejsou jinak dlouhé nebo tak? Dík za pomoc.
BMWPaja
Příspěvky: 25 Registrován: sob 12.07.2008 00:00
#2
Příspěvek
od BMWPaja » sob 24.01.2009 14:56
tak třeba je možnos jak to zjistit at ti ten dotyčný pošle jak jsou dlouhý a ty si změř na svým autě,jinak uchycení by mělo být stejný
DAVe_1
Příspěvky: 1797 Registrován: úte 27.12.2005 01:00
Příspěvek
od DAVe_1 » sob 24.01.2009 14:56
je to stejny
jinak zdravim Brňáka
Adam
#4
Příspěvek
od Adam » sob 24.01.2009 15:42
BMWPaja píše: tak třeba je možnos jak to zjistit at ti ten dotyčný pošle jak jsou dlouhý a ty si změř na svým autě,jinak uchycení by mělo být stejný
To je dobrej nápad, to bych mohl pomeřit můj práh a kámošuv on ná coupé a jestli bude mít stejný rozměry tak by to pasovat mělo. Dík
Adam
#5
Příspěvek
od Adam » sob 24.01.2009 15:43
DAVe píše: je to stejny
Dík, taky Tě zdravím
xdentist
Příspěvky: 721 Registrován: stř 20.04.2005 00:00
Klubové ID: 1473
#6
Příspěvek
od xdentist » sob 24.01.2009 18:22
e36 ma u vsech karoserii stejne dlouhe prahy..
Adam
#7
Příspěvek
od Adam » sob 24.01.2009 20:36
Tak je to opravdu tak obměřil jsem si to podle kámošovýho coupé a máte pravdu
, ale nebyl jsem si prvně vůbec jistej, přesto dík všem.
Lion
Příspěvky: 7639 Registrován: pát 25.10.2002 00:00
Klubové ID: 865
#8
Příspěvek
od Lion » sob 24.01.2009 21:22
Adam píše: Tak je to opravdu tak obměřil jsem si to podle kámošovýho coupé a máte pravdu
Taky Ti to pro klid duše potvrdím, že je to stejné.
Normálně je tam lupneš bez problémů.
sejcek
Příspěvky: 1131 Registrován: úte 28.11.2006 01:00
Klubové ID: 1385
#9
Příspěvek
od sejcek » stř 25.03.2009 20:28
Jak se originální M3 prahy přichytnou když mám normál prahy?
Actual: E46 325Ci / / / M by Sejček 2002
Ex: E46 330d touring Mpaket 2003
Ex: E36 328i cabrio Mpaket 1994
Ex: E36 318is coupe 1994
Ex: E30 318i sedan 1991
patras
Příspěvky: 7083 Registrován: pát 02.05.2003 00:00
Klubové ID: 7
#10
Příspěvek
od patras » čtv 26.03.2009 11:11
mas nekrouceny platovy prahy nebo zadny plast prahy ???
na origou jsou uchytky ale bezne se lepi na silikon
sejcek
Klubové ID: 1385
#11
Příspěvek
od sejcek » čtv 26.03.2009 20:35
Žádný plastový, a tím silikonem se lepí ta část na kterou se pak přickvaknou origo nebo se dá nalepit hned to co je zvenku?
sadamcx65
Příspěvky: 370 Registrován: ned 24.06.2007 00:00
#12
Příspěvek
od sadamcx65 » čtv 26.03.2009 21:21
sejcek píše: Žádný plastový, a tím silikonem se lepí ta část na kterou se pak přickvaknou origo nebo se dá nalepit hned to co je zvenku?
hned celej práh ;)na ty příchytky by se jinak museli vrtat díry do prahů
patras
Klubové ID: 7
#13
Příspěvek
od patras » pát 27.03.2009 10:39
sadamcx65 píše: sejcek píše: Žádný plastový, a tím silikonem se lepí ta část na kterou se pak přickvaknou origo nebo se dá nalepit hned to co je zvenku?
do prahu i do blatniku !!
sadamcx65
#14
Příspěvek
od sadamcx65 » pát 27.03.2009 11:15
patras píše: sadamcx65 píše: sejcek píše: Žádný plastový, a tím silikonem se lepí ta část na kterou se pak přickvaknou origo nebo se dá nalepit hned to co je zvenku?
přesně tak
e36power
Příspěvky: 317 Registrován: úte 23.10.2007 00:00
#15
Příspěvek
od e36power » úte 23.06.2009 23:12
Je na to nějakej figl, abych to vyvrtal rovně, kdyz nemam šablonu?
Charl
Příspěvky: 1 Registrován: úte 24.03.2009 01:00
#16
Příspěvek
od Charl » stř 24.06.2009 11:57
